Принтер HP2420 черные горизонтальные полосы
krash1
03-06-2015 05:28
Глюк появился недавно. Принтер стал хаотически выдавать черные горизонтальные полосы, шириной около 5 мм. Может кто-то подскажет в чем может быть проблема
  DSC00783.JPG  41,41 КБ  Скачано: 223 раз(а)
mih010154
03-06-2015 08:02
Картридж. Бушинг-контакт зарядного вала.
я так думаю (с) улыбка
_Suhov_
03-06-2015 21:46
фотобарабан и вал предварительного заряда под замену. Если хотите временное решение- замените что-то одно
kostya666
строитель - оптимист
06-06-2015 23:50
krash1, прежде чем ремонтировать принтер, может с начало надо изучить принцип работы?
на старткопи есть тема для тех кому лень, как определить дефект по картинке!
krash1
08-06-2015 18:02
kostya666, я и там был тоже.... Такой картинки там нет....
_Suhov_, Причем тут фотобарабан и вал заряда, я же написал, что эта полоса появляется хаотично, не через равные промежутки
_Suhov_
08-06-2015 21:59
krash1, замените, потом будете задавать вопросы. Потому что на валу заряда есть место пробоя и на фотобарабане есть место пробоя. Диаметры разные, когда два пробоя соприкасаются- видим черную полосу. На самом деле хаоса нет, просто Вы не понимаете принципов формирования изображения на листе
kostya666
08-06-2015 23:58
krash1 писал:
kostya666 писал:
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
gorlum
Сообщение Администрации :
Внимание!Удалено модератором.
semen04
19-06-2015 09:40
В принтерах HP обычно предусмотрен режим печати "матроски". Попробуйте распечатать её. Если пропадёт черная полоса, значит проблема с форматером. Печать "матроски" идёт без форматера. Вся механика выдаёт периодические полосы. Асинхронные штучки это программы.
krash1
15-07-2015 05:46
А не подскажете как в этом принтере матроску распечатать?
_Suhov_
15-07-2015 10:51
сервис мануал в сети на каждом углу. Потрудитесь скачать и поискать ответ на свой вопрос. Попутно еще много интересного узнаете
kurtik10021987
Смотри ракель и ролик заряда
_Suhov_
24-10-2015 22:22
kurtik10021987, ничего, что три месяца прошло с момента последней активности в теме? И ракель каким боком к такой проблеме? Это не цветник, что бы его кто-то отводил на время появления полосы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер HP2420 черные горизонтальные полосы
  • картридж Q2612A горизонтальные черные полосы
  • Принтер Samsung ML-2015 горизонтальные полосы
  • Сканер HP Scanjet-черные полосы
  • сканер HP Scan Jet 5p черные полосы
  • HP-1300 -поперечные черные полосы. Срочно
