сканер HP Scan Jet 5p черные полосы
vector
25-04-2007 09:07
Периодически на отсканированном изображении черные полосы.Их может быть больше,меньше иногда можно получить нормальное изображение.Что может быть? Неконтакт где-то?
Оптику мыл.
StalkerUa
25-04-2007 09:14
Смотри шлейф, стандартная проблема паккардов.
Batman
26-04-2007 10:31
Полосы горизонтальные или вертикальные? Какая периодичность? Частота повторения неисправности?
vector
27-04-2007 15:10
Полосы параллельно лампе.Мне кажется если бы это был шлейф,то полосы были бы перпендикулярно лампе,да и прозвонка шлейфа при одновременном его изгибе не выявило обрывов.
Периодичности ни какой,может быть две-три полосы,а может быть весь лист в полосах.
Выявлено,что чем больше разрешение и в режиме цвета (а при этом скорость движения сканера уменьшается ) интенсивность проявления дефекта снижается.
Такое ощущение,что лампа как бы притухает.
Пропаял плату питания лампы.
Но тут новая беда.
С дуру,иначе и не назовешь,снял плату на которой ПЗС-матрица и теперь не могу ее правильно выставить,чтобы изображение захватывалось полностью.
При этом еще нет правильной установки первоначального положения.
Сканирующее устройство начинает ездить,но незнает когда ему нужно остановиться или сменить направление движения.
Потому снял приводной ремень и в "стационарном" режиме запускаю сканирование и пытаюсь найти нужное положение платы с матрицей.Может быть есть какая нибудь методика юстировки?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» сканер HP Scan Jet 5p черные полосы
  • Сканер HP Scanjet-черные полосы
  • сканер слайдов MINOLTA DiMAGE SCAN ELITE 5400
  • картридж Q2612A горизонтальные черные полосы
  • HP-1300 -поперечные черные полосы. Срочно
  • Принтер HP2420 черные горизонтальные полосы
