Монитор HP1702 model PE1231, REV PT002 гаснет изображение
aspirin
Гость 212.116.*.*
06-02-2009 20:17
Тема, судя по конференции, тривиальная- при включении монитора HP1702 model PE1231, REV PT002 на секунду появляется белая табличка, гаснет и больше никакого изображения нет. Блок питания собран на SG6841D- шим, и 09N70- силовой ключ, инвертор- на общей плате впаян отдельным модулем на м/c OZ960S, 4532M- 4 шт, несколько шт. smd транзисторов К72PN и ZCA41 1шт. Трансформаторы инвертора TPW-788 2шт- включены входными обмотками параллельно. Фишки на лампы 2шт- трехконтактные- два розовых проводка (горячие?) и один белый на каждой. Выполнялось- откидывание поочередно фишек в надежде на отключение пробитой лампы- безрезультатно. Подключение через высокоомный делитель осциллографа к фишкам параллельно контактам ламп - на заваленный выход неисправного(?) трансформатора или высоковольтного керамического конденсатора не дали ничего- на время таблички появлялись колебания амплитудой ~ 700В, быстро толком не увидеть. Напряжение 12В на инвертор с блока на время табл. просаживается с 13В до 11.7В, потом поднимается обратно. Эта табличка появляется, если выдернуть штепсель из розетки и включить с задержкой минут пять, будто что-то разряжается или остывает, а вкл. и выкл. только кнопкой- ничего не будет.
Следов нагрева, нагревшихся деталей на ощупь, распухших электролитов нет, прозвонкой тестером пробитых не обнаружено. Поскольку это второй LCD- монитор вообще в нашей жизни (первый с распухшими электролитами был не труден), прошу не ржат (а хоть и ржат), а дать конструктивную идею- куда копать и что смотреть.
MEFODIEVIZ
06-02-2009 20:34
Сопротивление вторичных обмоток? Осцыллографом смотреть на холодных концах ламп. Пайка трансформаторов и разъемов?
aspirin
Гость 212.116.*.*
06-02-2009 20:42
Пайки нормальные- на всякий случай пропаял, остальное в понедельник. Можно ли включать аппарат с выпаянным одним из трансформаторов. Или надо чтобы были оба, для нормального поведения цепей защиты.
MEFODIEVIZ
06-02-2009 20:47
Выпаять и отключить обрат. связь которая идет от ламп и конденсаторов етого транса.
aspirin
Гость 212.116.*.*
12-02-2009 21:22
Тип инвертора Е111317. Задержка с работами связана с отсутствием в нашем населенном пункте керамических конденсаторов 12пФ и 47пФ на 3кВ- которые в рекомендуют проверять только заменой. После замены одного на 12пФ (набран последовательным соединением 15пФ и 82пФ) ругательная табличка про "Inverter" сменилась на "Check Video cabel", а при подключении оного в выключенный комп. появляется табличка "Going in stepping", что перевели как что- то смутное. А если заранее включить системный блок, а потом монитор, то на секунду даже появляется изображение. Сопротивление выходных обмоток трансформаторов 395 и 386 ом. Вроде, надо мерить индуктивность выходных обмоток- покажет межвитковое К.З.- но нечем. Поочередная имитация ламп резистором 108к (3 x 36k) результата не дала. Диоды обратной связи находятся прямо под платкой инвертора- выпаивать 18 жестких контактов не хочется, да и не так-то просто по интернетовским материалам обмануть защиту OZ9xx.
MEFODIEVIZ
12-02-2009 22:05
Отключи шлейф к матрице и включи монитор (лампы должны быть подключены) бес сигнала и после с ПК. Как ведэт себя монитор?
aspirin
Гость 212.116.*.*
13-02-2009 20:06
На платке инвертора изначально на соплях был подвешен электролит 47мкФ, он и оказался причиной, хотя пульсации питания в стабильном режиме были в норме, и емкость его вроде тоже нормальна. Подвесил втрое больше по емкости и монитор заработал. Вот тот провал питания при включении визуально с 13В до 11,7В был не следствием неисправности, а причиной. Спасибо за участие.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор HP1702 model PE1231, REV PT002 гаснет изображение
  • HP1702-пропадает изображение
  • Монитор MAG PS776K гаснет подсветка.
  • Монитор Benq FP51G гаснет
  • МОНИТОР LG L1750U ГАСНЕТ ЭКРАН
  • Монитор samsung 910n, гаснет через 1 сек.
