Voldemgar Новичок Сообщения: 5
Кто знает что за микросхема стоит в мониторе НР1502 в преобразователе собранном на полевиках BE453T .Микросхема
в корпусе DIP-8,на ней надпись 0Z9930D и на второй строке цифры
43279733G?За ранее спасибо.Володя. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
Voldemgar, Это очень хорошая микросхема. Сердце инвертора. А зачем тебе это? Вроде про неисправность ничего не пишешь. Значит работает. |
Между 3-й и 7-й ногами коротыш.Неисправность. Темный экран. |
Выпоял микросхему OZ9930D и запоял после этого перестало включаться монитор что может быть подскажите пожалуйста кто сможет.За ранее спасибо. |
KleoM Участник Сообщения: 4112
Производитель этих микросхем дикий жлоб и никакой инфы от них не дождешься... |
Питания смотри. Даташит на микруху эту не нашел. Но очень редко они дохнут. Можешь снять питание с инвертора (перемычку на плате поищи). Если питания в норме, монитор должен нормально включаться и выключаться. |
Снял перемычку питание на плате инвертора.Питание стало в норме,монитор стал включаться и выключаться .Но матрица еле
светится. Окно меню еле видно. |
Voldemgar, Ну дак без инвертора естественно ничего видно не будет. Надо по плате смотреть, ног всего 8 у микрухи. Должно быть питание, земля, один или 2 выхода, обратная связь, и т. п. Что за назначение у ног 3 и 7? В выпаяном состоянии между ними коза? |
Назначение ног 3 и 7 не знаю .На плате между 3 и 7 ногами микросхемы КЗ. При выпаивании микросхемы КЗ на плате между 3и 7 ногами пропадает.То есть между 3 и 7 ногами микрухи в выпаянном состоянии КЗ. Есть ли у не аналоги и какие. |
Ну по печати то не можешь что ли? С какой ноги куда идет? Даташита нет. Поэтому выводы о микрухе делать преждевременно. |
d2o Мастер Сообщения: 3385
Voldemgar, аналогов нет, не ищи. И пора взяться за ум-разум. Схему из 20 деталей давно уже можно было разрисовать. |
4 и 5 выходы, 3 земля, 6 питание, 7 обратная связь с ламп. Мелкие трансы есть (кроме основных) в каналах инвертора? |
