Засыпание HP1020 как отключить?
Peter1
10-07-2006 13:36
после 5 минут простоя USB принтер HP1020 "хрюкает" и после этого печать на нем невозможна. Кто может подсказать как от этого можно избаиться. PGL комадой или другой драйвер.
каприкорнус
10-07-2006 20:26
В диспетчере устройств найдите один из корневых USB концентраторов который обслуживает
принтер (при включенном принтере будет написано), далее к закладочке управление питанием
и снимите галочку с надписью ............... .
tokar
11-07-2006 07:28
Peter1, вообще-то у многих хьюлетов в настройках есть такие строки, но про lj1020 не знаю, воспримет-ли:
ESC%-12345X@PJL DEFAULT POWERSAVE=ON - заменить на OFF
ESC%-12345X@PJL DEFAULT POWERSAVETIME=30
ESC - код 1Bh
Viat
11-07-2006 08:24
Peter1, в моем НР5150 это описано Руководстве пользователя -спец функции автовыключение, а в разделе этого руководства тех. обслуживание есть конфигурирование притнера, там и настраивается. улыбка
Трям
Мастер
11-07-2006 09:41
Кабель нормальный поставьте..
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Засыпание HP1020 как отключить?
  • HP1020 не устанавливаются дрова.
  • Как отключить ручную подачу бумаги на HP LaserJet 2100?
