HP ZE4900 помогите распознать полевик
bubick
18-07-2009 18:54
ZE4900 пришел с разкуроченным USB, не включался.
Разъем USB давал КЗ по питанию, заменим Южный мост и USB, теперь все включается, но работает только один из двух USB.
Перед разъемом на каждый порт стоят по полевику, один из них оказался мертвым (проверил поменяв их местами) что за зверь не могу понять (и полевик ли это вообще) - имеет маркировку ERF4S - пять ног (три с одной стороны и две с другой).
Что это за зверь и чем его можно заменить?
Спасибо.
CYB
18-07-2009 20:47
Что-то типа NC7SZ32P5, если поможет. гы-гы Можно обычным 3-хногим заменить, там 2 ноги обычно на массе сидят или в воздухе висят.
bubick
18-07-2009 21:09
спасибо, попробую
bubick
25-07-2009 17:52
Получилось, всё работает, спасибо CYB
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP ZE4900 помогите распознать полевик
  • ноут HP ze4900 не работает.
  • HPCompaq nx9020,30,40,ze4900,Presario2200 BIOS&security
  • Помогите распознать Smd
  • HP dv6000 (Intel 965) помогите распознать детали
  • Помогите распознать номинал резисторов Toshiba x770-107
