ноут HP ze4900 не работает.
vitvas
28-01-2008 12:40
Полностью неживой бук - не работает не от БП и не от батареи. Из "достоверных" источником - сломался из-за работ в доме.
БП рабочий. При вскрытии обнаружилось - есть следы чего-то липкого (по-внешнему виду бука не скажешь, что-то было пролито).
Собран на MAX1772.
Кто чем помогите? Прошу помощи Или правдивую историю расскажите. Облизываюсь ...
pirotehnik
28-01-2008 12:49
Ну в первую очередь почистите залитые участки платы, визуально просмотреть на предмет окиси! Ну а дальше начиная от предохранителей и тд...
vitvas
28-01-2008 13:59
Окисления нет и не знаю как эту заразу липкую чисть - спирт тратить, нужна огромная гидрованна. Как я проверил нет 12 В на дроссиле (5 и 3.3 есть).
Что такое PR55? резак? На него приходит 18 , а с него ничего + КЗ на корпус.
vitvas
28-01-2008 17:43
Если поставить батарею, то приходит в цепь микросхемы MAX1772 - 12В.
mladshi
28-01-2008 21:27
vitvas, судя по фотки PR55 резистор на 10ком, также по фотке видно что стоит он параллельно PD10, PD10 скорее всего диод, что происходит на нем?
vitvas
29-01-2008 13:14
mladshi, к сожалению PD10 (целый) не параллельно. Конец PR55 уходит в межплатное пространство...
Как можно зависти бук принудительно, или увидеть свечу, потому что продуваю микрухи житкостные сопли лезут.
mladshi
29-01-2008 22:53
vitvas, , батарейку биоса вынимал? клема этой батарейки коротил?
d2o
Мастер
30-01-2008 00:52
vitvas писал:
не надо ничего продувать, надо снимать все залитое и мыть. потом ставить на место, или менять на новые, что правильней. разумеется предварительно разобравшись с питаниями (КЗ, обрывы и т.п.)
lock_door
04-06-2008 08:48
Всем привет в ремонт принесли похожий бук ток 9030 по фотке выложенной один к одному проблема :не включаетьса При подключении зарядки загораетьса индикатор при нажатии вкл он погосает раздаётьса небольшой писк и он загораетьса обратно. Потом через несколько секунд походу сам пытаетса включитьса происходит тоже самое . На одноу пару из полевиков приходит 12 вольт выходит 5ть но на остальных не 3.3 не остальных напруг нету!!!! Кто чё может подсказать????
izxak
04-06-2008 09:09
2 loc_door во первых не коректно влазить в чужую тему, во вторых есть поиск и там уже есть ответ ,не ленитесь
lock_door
04-06-2008 10:59
ну то что в эту тему написал просто увидел аналогичную плату а если не сложно то про какой ответ ты имеешь в виду в поиске наити не чё не удалось недовольство, огорчение
izxak
04-06-2008 12:06
южник
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноут HP ze4900 не работает.
  • HP ZE4900 помогите распознать полевик
  • HPCompaq nx9020,30,40,ze4900,Presario2200 BIOS&security
  • ноут Panasonic CF-72 не работает от бп
  • Ноут. HP nx5000 не работает USB
  • Ноут HP 15-e011sr не работает DVD
