Wadim69 Участник Сообщения: 179
Пришел с раздолбаным разьемом, заменил, отдал. Через 2 недели приносят, не заряжается. При соеденение с ЗУ, появляется надпись, что заряд 0. На планшет напряжение идет, на зарядку нет. Дошел до микросхемы Q2 (BQ24195L) Подозреваю что сдох где то предохранитель, а вот где? |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1402
USB ??? смотри д+ и д- или 5 контакт задействован |
А в зарядке по USB, разве задействованы D+, D- ? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9990
Wadim69, да и часто, это определитель работает в USB или в зарядке. |
energy96 Гость 213.24.*.*
Какое потребление при зарядке от ЗУ ?
проделайте следующую процедуру
отключите АКБ вставьте кабель USB затем подключите АКБ если зарядка пойдёт то меняем контроллер зарядки!!! Q2+L1 |
Алексей78 Участник Сообщения: 213
А чем дело то кончилось? А то у моего племянника такой же планшет, так вот выломал он ему разъем микро USB, причем выломал так, что осталась только металлическая обойма от него. В итоге, кроме разъема оказался поврежденным еще и шлейф от него, а цена у китайцев на этот шлейф просто офигенная, аж целых 45 $ Может кто знает, какой тип зарядного порта у этого планшета? Пробовал просто припаять два провода к разъему микро USB (+ и -) и припаять их к разъему на плате, но зарядка не идет, пробовал закоротить D+ и D-, знаю на некоторых устройствах так делают, результат тот же. Пока заряжаю ему аккумулятор с помощью imax b6, но это сами понимаете не выход. |
ktulx Новичок Сообщения: 1
energy96, скажите, пожалуйста, почему так происходит?
Ситуация почти как у тс - гнездо было ушатано в фарш. Заменил, при подключении зу зарядки нет. Если планшет был выключен, то включается, но зарядку не берёт.
Поставил акб после подключения зу - пошла зарядка. |
StalkerFox Предупреждений: 1 Сообщения: 3
Та же беда, пришел планшет, разъем заменил, не идет зарядка, сдернул АКБ, подключил кабель, подрубил АКБ - зарядка 0,4А, Включаешь планшет зарядка не идет. |
Прежде чем писать ЭТО, следует прочесть про типы АКБ и их работу. Заодно узнаете почему пользуются термином "толкнуть" и зачем это надо. |
да вы гений, я таки забыл проверить заряд АКБ |
ModestPNZ Новичок Сообщения: 4
девайс крайне требовательный к заряднику. Если от зарядника потребляет 0,09 А ,и компом видится, то пробуйте другими зарядниками. Часто даже оригиналы от самсунга может не воспринимать (либо день работает день нет),а от китайского блочка заряжается норм, с чем связано не понятно, напряжения на выходе блоков одинаковое, перемычка между шинами данных стоит, но от одного блока заряжает от другого нет |
