БП HP ScanJet3570c (898-1015-e12s) опознать элемент
axl
05-03-2009 10:03
Резистор от плюса питания на исток полевика q1, затерт позиционный номер к сож. Или схему этого блока. Вроде как распостраненная штучка.
dr.VASYA
05-03-2009 10:30
Поподробней плс. что делает q1? Какя мощность резика? От какого плюса? Вобщем прорисуй часть схемы и покажи. Не у каждого такой питатель на столе разобранный лежит.
SERG
05-03-2009 10:38
а лучше фоту самого блока и унутренностей.
axl
05-03-2009 11:41
фото
унутренности
тикетка
SERG
05-03-2009 13:35
620 килоом позициооно R3
Добавлено 05-03-2009 13:49
проверь ZD1 , R16 и транзисторы С7 поменяй
Straycat
Гость 80.69.*.*
11-09-2009 08:39
у меня пробит ZD1. на нем написано "18" в другой строке "2". Это стабилитрон 18v?
axl
11-09-2009 12:25
да, у меня под рукой не было, посавил 12в2 + 5в6. С тех пор полет нормальный.
В прошлый раз забыл поблагодарить. Ну да лучше позже, чем никогда...
SERG, спасибо
Wonder
Гость 83.149.*.*
03-05-2010 23:54
Схема блока питания HP ScanJet3570c (898-1015-E12S)
Года полтора назад сдох такой блок у меня... все руки не доходили им заняться и сканер почти не включали :-)
Вот в майские праздники нашел время, полазил по интернету, понял, что больше всего об этом блоке информации здесь))) Весьма помогло, во время ремонта вооружившись интуицией и тестером нашел соединения на плате и состряпал схему (за несоблюдение ГОСТов не пинайте))), может кому пригодится! На схеме прокомментирован мой опыт поднятия данного блока.
* Блок заработал отлично и вроде умирать не собирается. На фотке нет предохранителя, временно был заменен тонкой перемычкой
Замененные элементы (радиатор, полевик, МЛТ-1, стабилитрон)
Транзистор, перенесенная перемычка, не запаенный радиатор
Рукотворный радиатор во всей красе
  Ссылка на схему блока питания 898-1015-E12S.png  81,81 КБ  Скачано: 2558 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» БП HP ScanJet3570c (898-1015-e12s) опознать элемент
  • HP 1010 / 1012 / 1015 застревает бумага
  • нр lj 1015. периодически крутит в лругую сторону
  • принтер HP LJ 1020 опознать элемент
  • Сканер HP ScanJet 2200C - опознать элемент.
  • Помогите опознать элемент Epson RX590.
