HP Scanjet 7600 Series тёмный лист при сканировании
Filosof-08
04-12-2015 23:22
Привезли этот аппарат с жалобой, что при сканировании вместо нормальной картинки получается тёмное изображение. Проверил. Действительно. И всё время горят лампы подсветки на линейке. Не отключаются даже тогда, когда аппарат выключаешь кнопкой. Сканеры приносят редко. Мыслей толковых мало. Направьте пожалуйста на путь истинный.
Nameofmynyk
05-12-2015 05:58
попробуй скачать и установить полную версию программного обеспечения с сайта хьюлита, именно полную! там возможно есть калибровка лампы
Filosof-08
05-12-2015 07:56
Дело не в драйверах и не в программном обеспечении. Я их качнул полную версию сразу же.
Nameofmynyk
05-12-2015 11:45
через адф и со стекла одинаково?
Filosof-08
05-12-2015 14:01
Нет. Со стекла вообще темно, а с ADF(АПД) посветлее. Можно разобрать детали, но цветопередача нарушена сильно.
berdyanec
Рыбный кок
05-12-2015 19:10
Лампа подыхает, либо ее питатель. Попробуйте емкость заменить на сканирующей линейке.
Filosof-08
05-12-2015 21:12
Вот это уже что то. Благодарю за сочувствие. Придётся конечно шевелить мозгами самому. Видно конкретно с такими аппаратами никто не разбирался. Погуглил и даже похожего ничего не нашёл. Вскрыл девайс. Внешне всё прилично. Ничего обугленного или опухшего. Наблюдаю на плате и на сканирующей линейке большое количество своих "любимых" укороченных электролитов. Там где они есть жди неприятностей. Ёмкость падает, ESR увеличивается. Заменил сразу на линейке два электролита 47х35V вокруг стабилизатора на 12 в. Они поплыли. Эффект мизерный. Копаем дальше.
Filosof-08
06-12-2015 21:04
Результаты дальнейших изысканий такие: все электролиты на основной плате тоже "поплыли" в большей или меньшей степени. Там стоят 47х35в 10х35в и 330х35в. Хуже всего обстоят дела с 47х35в. Они не просто сели, а многократно увеличили ESR. Сейчас повтыкаю обычные, чтобы посмотреть какой будет от этого эффект. Удалось замерить напряжения на сканирующей линейке. После 78L12 всё нормально. как положено 12в. А вот на входе 18,2в. Вызывает подозрение, т.к. блок питания 24 вольтовый.
berdyanec
Рыбный кок
06-12-2015 21:56
Ждем результат, положительный. улыбка
Filosof-08
07-12-2015 21:33
Вопреки ожиданиям публики замена практически всех электролитов к победе не привела. Картинка стала чуть светлее и только. Но теперь ясно, что дело в питании. Осталось определиться в каком из них. Помимо общего 24в имеется два DC-DC преобразователя 34063 на 5в. Они скорее всего ни при чём, если только не коротит какой нибудь. Придётся пройтись наугад по всем полупроводникам на плате.
Кстати, огромная просьба ко всем, у кого есть такой аппарат перед глазами. Нужна распиновка фишки АПМ (адаптера прозрачных материалов). На этом аппарате он отсутствует, а я рассчитываю доупрямить эту технику и перегнать свои негативы в цифру. У меня есть слайд адаптер от какого то разобранного НР. Там на фишке два провода питание 12в и один по всей видимости обратная связь. Пожалуйста, помогите схемкой АПМ от этого монстра 7600.
Filosof-08
11-12-2015 22:59
Выдалась минутка и удалось закончить разборки с данным аппаратом.
Прошёлся по дискретным элементам и нашёл пробитый Р-канальный полевик FDS 9435A в корпусе SO-8. Обозначение на плате U15. Заменил на то, что было в магазине: IRF7416 SO-8 и распиновка такая же. Аппарат задышал ровно. Выдал отличный скан. И отключаться с кнопки стал полностью.
Осталась выше обозначенная проблема. Как заставить его работать без родного адаптера прозрачных материалов в режиме сканирования фотоплёнки. Через его родную прогу это невозможно т.к. она пишет, что адаптер не подключен и дальше сбрасывает всё к началу. А в режиме сканирования изображения разрешение слишком низкое максимум 4800 даёт. Прошу помощи! Гуру откликнитесь!
Filosof-08
13-12-2015 21:11
Оказывается искомый слайд-адаптер есть на многих моделях НР. Это fclsd-0508. Может кто-нибудь не поленится заглянуть вовнутрь.
Filosof-08
31-01-2016 21:25
Не дождался помощи. Видно все в коме после праздников. Пришлось как всегда чесать затылок самому. На фишке для подключения слайд-адаптера один контакт - корпус, ещё один +12В, а ещё один по всей видимости контроль подключения слайд-адаптера. Вопрос только в том, что на нём должно быть?
Добавлено 31-01-2016 21:28
Подумал, что пожалуй должно быть какое-то сопротивление. Поэкспериментировал с разными номиналами и остановился на резисторе номиналом в 100 ом. Один вывод на корпус, а второй на контакт фишки. О чудо! Раздел программы для сканирования фотоплёнки заработал!
Pavelmm
А когда происходит сканирование негатива, подсветка идет только со стороны адаптера или со стороны сканера тоже?
Filosof-08
03-02-2016 23:49
Когда сканер работает в режиме сканирования фотоплёнки подсветка идёт только со стороны слайд-адаптера.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP Scanjet 7600 Series тёмный лист при сканировании
  • HP scanjet 4070 при сканировании цветной шум
  • Epson RX520, Полоса при сканировании.
  • canon 3000 полоса при сканировании
  • МФУ HP LJ 3050 траблы при сканировании и приёме/отправке фак
  • МФУ Epson sx235 - Проблема при сканировании и ксероксе
