alexmail75 Гость 195.161.*.*
компьютер не видит сканер, после установки программы и драйверов и продолжительных манипуляций со втыканием кабеля в USB бывает включится( кабель новый).
подскажите в чем может быть причина или если есть схема пожалуйста выложите |
alex_home Новичок Сообщения: 15
Поставить короткий кабель, к примеру? |
Nikolay_S Участник Сообщения: 381
alex_home, угу, а еще лучше, не "босяцкий" за 30 руб, а нормальный оплетенный и лучше с ферритамина обоих концах. Сколько с подобной проблемой лазерных принтеров HP приносили 2 года назад... Почти все принтеры HP USB кабелем не комплектовались, и народ покупал кабели "что подешевле". |
simfer Гость 195.114.*.*
полностью согласен с Nikolay_S |
нашел такой кабель с ферритамина обоих концах, и все равно та-же история
может у кого схемка есть?http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/cry2.gif
Добавлено 07-07-2009 19:50
может у кого схемка есть?  |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 10111
Схем не видел. А попробывать по инструкции драйвера, установить. сначала все удоляем, перезагрузить, начать сначало установку драйвера, а когда попросит подключить сканер, подсоеденить сканер. Кстати, а сам сканер светится?? БП работает?? |
aleshkov_pa Участник Сообщения: 35
Проблема здесь скорее всего не аппаратная, а в SOFTe - драйвера корявые или ОСь. |
alexmail75, а кабель, случаем, не в передний USB-разъем втыкаете?
Если да, то обязательно переткните в тот, что на метеринке запаян производителем.
Попробуйте приткнуть сканер к другому системному блоку, и ОБЯЗАТЕЛЬЕНО сначала поставьте драйвер сканера, а потом втыкайте USB-разъем. |
Heckfy Гость 77.108.*.*
А сканер вообще включается? у меня вот сканер не включался - оказалось блок питания подох( |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
у меня подобный,он гад тоже мне исполняет.делал так комп полностью выключен даже дежурки недолжно быть,включаеш кабель усб и шнур питания в резетку,включаеш комп вместе с сканером.то есть питание на сканер должно подаваться вместе с компом.проходит минут пять после включение он раздупляется(сканер) и включай его,винда запросит дрова к нему а дальше по порядку.почему он так себя ведёт непонятно,потом когда он постоянно подключён к компу работает нормально. |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
На мамке то стоит питание USB от основного источника или от дежурки? Изначально ставят питание USB от дежурки, так для сканера она слабовата, надо обязательно переставить этот джампер. |
Генчик Гость 85.181.*.*
dmvt1, не все мамки имеют такой переключатель, и есть такие в которых нет даже места для него. Например Asus A8N серия. Кроме того, этот сканер оснащён собственным БП, так при чём тут питание от USB? Иногда лучше помолчать, чем жевать.  |
