Allocco Новичок Сообщения: 21
Доброго всем времени суток. Имеется МФУ PSC1315 периодически жалуется на замятие бумаги, т.е. может напечатать полностью страницу, может половину а может затянуть и засветить затор. На фотобумаге печатает примерно сантиметр, и светит затор. Сами мех. датчики (оптопары со шторками) исправны 100% (подкинул с аналогичной модели), маятниковый механизм и круглый энкодер в норме. Если во время печати немного придавить пальцем шестерню на валу двигателя, моментом выскакивает затор бумаги. Может ли быть проблема в двигателе или его драйвере или еще куда посмотреть? |
Pavel-Horko Участник Сообщения: 153
Если ты произвольно стопориш движок то электроника реагирует на замятие это правильно. смотри внимательно механику. а уж потом можно будет грешить на драйвер или электронику. у меня было 2 похожих случая с факсом и с принтером в факсе после долгого упорства выяснил что все же электорника. а в принтере 4 раза перебирал механику пока не нашел один ньюанс и устранил его  |
| Pavel-Horko писал: | | Если ты произвольно стопориш движок |
Не стопорю, а легонько прижимаю. Сейчас собрал снова, напечатал 6 страниц, на 7 затор. И похоже есть шум в районе ведомой двигателем шестерни, причем шум появляется только при направлении, когда выбрасывает бумагу, если крутится обратно - шума нет. Смотрел зубы на шестернях, похоже в норме. |
Где то есть маленькая заноза в механике. пробуй трабатывать механику в ручную весь цикл. читска печать и выброс может что и проявится |
Вчера вечером разобрал всю механику, до шестеренки. Ничего криминального не обнаружил, правда смазал штифт на котором сидит та самая ведомая двигателем шестренка, собрал обратно. Пока напечатал около 20-ти страниц офисной и 1 фотку на 180-й бумаге, толще не тянет. Сомневаюсь, что капля смазки могла исправить дело, время покажет.
Pavel-Horko, спасибо за ответы.
IMG_1715.JPG 88,26 КБ Скачано: 691 раз(а)
axl Участник Сообщения: 195
Есть предположение о трещине одной из ведомых шестерен в месте крепления к валу. Проскальзывание приводит к описанным дефектам. Лечится натягиванием нескольких колец пружины чуть меньшего диаметра на поврежденную втулку с последующим прогревом ее паяльником. Подобное армирование успешно применяется при ремонте хьюлеттов, у которых шестерня-энкодер насажена на вал подачи бумаги. |
| axl писал: | | Есть предположение о трещине одной из ведомых шестерен в месте крепления к валу. |
Если я правильно понял, то шестерня с энкодером может проскальзывать на валу. Но тогда, скорее всего, были бы видны огрехи при печати. И если энкодер крутится, то откуда принтер знает о замятии. Посмотрю, еще раз внимательно, может чего и не увидел.
Пересмотрел, все снова - механика в норме. Принтер отпечатал уже больше 100 страниц на офисной, пока без сбоев. Фото печатает через раз и только на родной бумаге. |
алик83 Участник Сообщения: 91
О некоторых ошибках принтер узнает по увеличению тока двигателя. На глаз скорость может и не меняться, а для защиты хватает. После смазки ход облегчился вот и пропали ошибки на офисной. Смаж остальные шестерни. А с фото проблемы из-за особенностей механики в НР бумагу из лотка до картриджа разворачивает на 180 градусов вот и проблемы с плотной бумагой у меня на PSC1410 тоже бывает зато на кэноне с углом 40 градусов даже на плотности 240 проблем нет |
djdollar Участник Сообщения: 1461
Вопрос, а не проседает ли при печать напряжение мотора бумагопротяжного механизма?
Возможно, страдает БП, вы, смазав шестерни ослабили трение, тем самым уменьшив ненамного ток потребления, и соответственно - проседания напряжения. посмотрите при остановке рукой, сильно ли проседает?
Стоит поменять электролиты в цепи питания мотора, и посмотреть на управляющий им транзистор... |
| алик83 писал: | | А с фото проблемы из-за особенностей механики в НР бумагу из лотка до картриджа разворачивает на 180 градусов вот и проблемы с плотной бумагой у меня на PSC1410 тоже бывает зато на кэноне с углом 40 градусов даже на плотности 240 проблем нет |
Так он ее затягивает (150 - 180 г/м2), и даже начинает печатать, но потом гад встает
| djdollar писал: | Вопрос, а не проседает ли при печать напряжение мотора бумагопротяжного механизма?
Возможно, страдает БП |
БП сразу другой подкинул, и на старом напругу отслежывал - в пределах нормы. На двигателе толком померять нечем. Литы менял.
Сейчас ставлю другой мотор - будет результат отпишусь. |
После замены двигателя работает нормально, печатает до конца на всей бумаге, которую может затянуть. Если не может, то светит "Проверьте бумагу", как и должно быть.
Всем спасибо за ответы. |
