HP Probook 6540b: темный экран после замены матрицы
Алексей П.
16-03-2015 17:31
В HP Probook 6540b повреждена матрица LP156WH2 (TL R2).
Пытались менять на несколько матриц этой же серии, но с разным индексом (буковки-циферки в скобках в обозначении), указанные как совместимые, но во всех случаях изображение есть, но очень темный экран (очень слабая подсветка). При установке старой матрицы подсветка нормальная.
Как можно решить проблему?
16-03-2015 17:43
Алексей П., а чем тебя инет не устроил по поиску? http://www.laptopscreen.com/Russian/screen-part-number/LP156WH2(TL)(R2 ... Ну и купил бы что надо. Если не можешь сам, прикладывай даташиты к панелям, или разрисовки с измерениями на разъемах панели.
Алексей П.
16-03-2015 18:04
То, что у продавцов указан этот тип, как оказалось, не означает, что это именно такая матрица. Приходят "100% аналоги", в числе которых числятся WH2 TL Q1, Q2, QA, QB, R1, RA, RB; WH3 TL A1, A2.
Конструктивно выполнены одинаково, разъемы внешне не отличаются.
Что у них не совместимо? Разводка разъемов? Прошивки не подходят для HP?
16-03-2015 18:14
Алексей П. писал:
ну ты сам все понимаешь.
1. не совпала распиновка, управление яркостью не там.
2. прошивка ХП не нравиться, отрыгает
3. сигналы управления инверсны для панелей.
Так как аппарат у тебя, что спросить с тебя? Ну померяй нам хоть что то... для работы мозгов.
Алексей П.
16-03-2015 18:25
Ладно, понял. Буду начинать с даташитов, смотреть распиновки. Если совпадают, буду мерить. Как-то в голову не приходило, что разводка разъемов и сигналы не стандартизованы, тем более, когда матрицы указывают, как 100% совместимые и продают со 100% уверенностью вместо заказанного партномера.
P.S. Уже и сами меняли, и таскали в мастерские (но не HP), но с тем же результатом.
16-03-2015 18:35
Алексей П., скажу хуже, у продованов все совместимо. Производители все чаще исхитряются, чтоб покупали только ихнее.
Sergej
16-03-2015 20:02
Captain писал:
Именно у laptopscreen.com берём много - когда надо срочно, косяков по совместимости матриц не встретилось
По теме - 1. курим даташет, сигналы
2. подходящую прошивку
Алексей П.
16-03-2015 20:08
В общем, продают более новые матрицы, чем родная. У родной 37 контакт -NC, у более новых DCR_EN (Dinamic Contrast Ratio). Похоже, в этом отличие. Кто подскажет, это дискретный сигнал или аналоговый (в даташитах не нашел однозначного ответа)?
Версия относительно несовместимости прошивок все же не на первом месте, т.к. картинка все же есть с другими матрицами, просто очень темная (с разными заменами уровень "темности" тоже отличается, на одних почти не видно, на других примерно 20% нормальной яркости.
levik
16-03-2015 23:11
ну так дайте ему сигнал дисабле логический 0
p.s простите за мой англицкий
uncle_roma
17-03-2015 04:17
Вам надо наверное откорректировать EDID/биос на матрице. недовольство, огорчение
Алексей П.
17-03-2015 14:54
uncle_roma писал:
Зачем? Дисплей опознается, разрешение правильное, проблема с подсветкой. Как-то связана подсветка с EDID?
Sergej
17-03-2015 18:57
Алексей П. писал:
ПРо HP говорить не буду - не так часто, у Dell каких только глюков не встречал.. А жизнь идёт вперёд, HP тоже становится с заходами гы-гы
vizari
18-03-2015 02:15
Алексей П. писал:
Так же, как известная проблема с Самсунгом, при замене не родную и непрошитую матрицу некорректная работа клавиатуры.
Алексей П.
05-04-2015 15:29
В общем, проблема решена заменой на аналогичную матрицу + перепайка EEPROM с родной битой матрицы. DCR_EN не при чем, проблема в EDID, но просто перепрошивка почему-то тоже не проходила.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Probook 6540b: темный экран после замены матрицы
  • Acer Asire 5755g После замены матрицы белый экран.
  • Подсветка после замены матрицы на DNS P116K
  • eMachines e642g яркость после замены матрицы.
  • Ноутбук hp dv6-6b54er нет изображения после замены матрицы
  • Toshiba C660-1QP после замены матрицы перезапускается
