HP ProBook 4320s очень нужен дамп Bios.
RND_
30-08-2011 15:22
Пришел в ремонт с проблемой, при нажатии power, загорается индикатор питания, через 30сек, начинает мигать capslook rekth вращается на полных оборотах, более ничего. Проц, память подбрасывал, питания на проце, памяти, севере и т.д присутствуют. Вариации с попытками восстановления Bios с флеши hdd не увенчались успехом.
Если есть у кого в ремонте данный ноут, огромная просьба, слейте пожалуйста дамп bios программатором, очень нужно. Буду очень признателен ! Bios на сайте без загрузчика.
CYB
30-08-2011 19:58
Какая из 5-ти версий?
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=321957&prodSeriesId=4145545&swItem=ob-93724-1&prodNameId=4145546&swEnvOID=1093&swLang=13&taskId=135&mode=5
Биос там инсайдовсий H2O, нормальный образ только в исходной версии, дальше идут апдейты, в бинарнике находится инфа для прошивальщика и заливать этот образ не имеет смысла, работать не будет. А бутблок там на месте. Незачем чушь нести. И дело скорее всего не в биос,посткарту бы сунули сначала для разнообразия, она у НР в мини PCI вообще-то работает.
RND_
01-09-2011 01:43
Пост 23. Вроде как (BIOS vector table initialization) Вот по этому и хочется попробовать залить полный дамп, снятый программатором с такой же модели, или с этих
моделей HP ProBook 4420s, HP ProBook 4321s, HP ProBook 442s хотя я конечно могу ошибатся и расшифровка 23 поста совсем другая.
CYB
01-09-2011 08:29
По какой таблице посткоды смотрите? Феникс тут не катит.
0x23 Program the DRAM Timing & and DRAM Control registers
Север сдох. Завели привычку биос шить по всякому поводу. Если бук не поднимите, кто с ним после вас трахаться будет?
RND_
01-09-2011 09:21
Спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста, где взять таблицу post для этого bios, сколько искал по 23 посту нашел только (BIOS vector table initialization). И с bios по этому решил заморочится. Так у меня есть дамп, слитый программатором и если не подниму все обратно залью, как и было.
CYB
01-09-2011 10:44
Я же выше ясно написал - Insyde BIOS H2O
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP ProBook 4320s очень нужен дамп Bios.
  • Нужен дамп биоса HP ProBook 4340s
  • HP dv6-3055sr нужен дамп BIOS
  • Нужен дамп bios HP Pavilion 15-bc004ur
  • asus x5dlj нужен дамп bios
  • Нужен дамп BIOS на ASUS 1015t
