Моноблок HP PRO 3420 изменить SN после прошивки BIOS
alexeytrue
08-05-2015 13:58
Добрый день.
Моноблок: HP PRO 3420
Платформа: Quanta_WJ5
Принесли с паролем на BIOS.
Прошил на программаторе другим дампом.
Пароль снес, но теперь в BIOS серийный номер другой и при включении ругается на ME Region.
Есть ли возможность отредактировать серийный номер с помощью какого-либо ПО? Или только редактировать DUMP в HEX редакторе?
Sergej
08-05-2015 15:50
alexeytrue, явно есть како-то софт вроде nbdmifit или wndmifit , но то, что у меня есть - только для ноутов. По крайней мере если верить Readme
HEX-редактор, конечно, поможет - но с ним долботни побольше будет
alexeytrue
08-05-2015 19:07
Sergej, вот и у меня такая же беда, все что есть - для ноутов недовольство, огорчение
Придется подолбаться... улыбка
_Suhov_
08-05-2015 21:19
а чего там долбаться? Старый серийный номер известен, откройте старый дамп и найдите по каким он адресам расположен. Потом в новом дампе в эти адреса вписать правильный серийник. А с МЕ регионом придется разбираться при помощи феникс тулза. Может потом и "левый" серийник не будет смущать?
Но думаю если попробовать разные версии DMI- то что-то, да сработает
Генчик
Гость 92.231.*.*
09-05-2015 21:56
Sergej писал:
alexeytrue писал:
Разрешите поинтересоваться, а чем этот моноблок принципиально отличается от ноута? гы-гы Если инет не врёт, то начинка в нём ноутовская.
Sergej
09-05-2015 23:46
Генчик писал:
Генчик, принципиально ничем, только чтобы 146% ответ дать - надо пару раз пароль снять/номера прописать
Понятно, что-то вроде HPBQ192.exe или wndmifit может и сработать - но тут ТС карты в руки...
В ноутбучных Readme модель не прописана.
alexeytrue
11-05-2015 03:44
Всем спасибо, кто откликнулся!
Подсунул регион из сохраненного дампа, с помощью Flash Image Tools. Затем изменил серийный номер по средствам DMICFG.
Сейчас ни на что не ругается.
Однако, каюсь, есть пробел по мат. части... Объясните пожалуйста, неграмотному про SLIC. Насколько я понял, это ключ винды, зашитый в BIOS. В данном случае его как-то надо прописывать? И если да, то с помощью чего? Если есть на примете ссылка с подробным объяснением, киньте пожалуйста.
Sergej
11-05-2015 09:35
alexeytrue, phoenixtool знает.. Тут покурить можно http://forums.mydigitallife.info/forums/25-BIOS-Mods
alexeytrue
11-05-2015 20:50
Sergej, спасибо!
Разобрался.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Моноблок HP PRO 3420 изменить SN после прошивки BIOS
  • Ищется BIOS на моноблок Lenovo ThinkCentre A70z
  • Ищу дамп bios DELL inspiron 23 5348 series моноблок
  • BIOS, какой нужен программатор для прошивки?
  • Программатор для прошивки BIOS. Огромная просьба ко всем!
  • TP-LINK 3420 нужен дамп флешь под программатор
