BIOS, какой нужен программатор для прошивки?
gruzin
27-04-2009 11:48
Помогите узнать какой какой нужен программатор для прошивки BIOS, и принтеров?
TE
Мастер
27-04-2009 13:42
Тритон.
Pavel-Horko
27-04-2009 14:44
Это действительно хороший программатор для Bios и микросхем от принтеров?
bgg
27-04-2009 15:37
не лучший, но сносный.
И лучше указать список типов микросхем, попадающихся у Вас на практике - тогда можно сказать конкретнее. На работе у нас, например, Hi-Lo ALL-100... Кушает большинство микросхем, но вот на переходниках можно разориться.
Pavel-Horko
27-04-2009 15:52
Но ведь это стоит того? А преобретать переходники это ведь не глобальная проблема ухмылка
boa
27-04-2009 18:48
Это не глобальная - это экономическая проблема и каждый её решает по своему. Мне, например, PLCC-32 хватает, под редкие типы можно и наколенный вариант сделать.
Wadim69
29-04-2009 14:17
Если много и нужно быстро то LEAPER-48, очень шустрый программатор.
djdollar
29-04-2009 15:03
Народ, а про АВР что моно скажать, он умеет?
у меня AVR-ISP, списка поддерж. нету...
Stelt
Рокенрольщик
29-04-2009 16:14
Я пользую ChipProg-2, с прошивкой микросхем биоса( и не только его улыбка ) проблем не возникало.
Тритон тоже хорош, но он дороже, но он в чём-то и лучше. улыбка Во-первых может работать автономно, во-вторых поддерживает большее количество микросхем.
djdollar
30-04-2009 08:27
А под какой софт Чип прог работает, может он и АВР держит?
Stelt
Рокенрольщик
30-04-2009 08:43
djdollar, ChipProg работает по управлением проги от Фитона, вот ссылка
http://www.phyton.ru/download
dinаmik
09-06-2009 18:25
Мужики, мой кум сегодня завалил BIOS, пробовал сам обновить. В общем не знаю что как к чему, но BIOS щас не выезжает. Прогеров описаных выше, у меня нет. Есть вариант собрать его самому в домашних условиях и чем быстрей, тем лучше. Дело в том, что мой кум работает в фотоателье и занимается обработкой фоток, монтажом и прочие услуги. Попросил востоновить его быстрее. Если у кого то есть мысли, прошу поделится.
Nikolay_S
09-06-2009 19:01
dinаmik, да не нужен Вам программатор. В 90% случаев BIOS можно залить HOT-SWAP-ом, т.е. переткнув микросхему на рабочей материнке, когда она будет загружена под DOS.
Для этого нужно:
- рабочую мат. плату с панелькой под тип микросхемы BIOS таким же, как и у программируемой.
- программу заливки и собствено сам BIOS от производителя мат.платы (скачать с сайта производителя).
- дискету и флоппи дисковод (последние материнки умеют грузиться с флэшки).
- инструмент для извлечения микросхемы на "горячую" (пинцет, тонкая неметаллическая отвертка).
Методика прошивки:
- готовите загрузочную дискету (флэшку) под DOS, помещете на нее программу и дамп.
- собирется на столе материнская плата, процессор, память, БП, флоппи, клавиатура, монитор.
- включется и загружается с дискеты.
- меняется микросхема BIOS в панели материнской платы на ту, которую надо прошить.
- в командной строке пишите название программы_название файла прошивки_ключи. (ключи могут и не писаться, если удается все сделать без них)
- следуйте инструкциям программы прошивки.
- по окончании процедуры, не забудьте вернуть "родной" BIOS.
Если это все кажется слишком сложным, обратитесь в ближайший сервисный центр. Нет
Удачи.
Макс_
09-06-2009 19:18
Тоже пользую ЧипПрог-2 для LPT. Переходники под PLCC32 & SOIC8 делал сам.
dinаmik
09-06-2009 19:46
Nikolay_S, спасибо за совет. Щас буду пробовать. Хочу оговорится что я не спец по материнкам, так что возможно понадобится ещё совет. О проделаной работе, отпишусь.
IgorAP
09-06-2009 21:15
dinаmik
я бы посоветовал тебе отдельную тему создать, по всем правилам улыбка
dinаmik
09-06-2009 22:22
IgorAP писал:
Уже не надо. Я помучался, нечего не получилось. Завтра свезу системник к пацанам в АСЦ, они прошьют BIOS. Пусть каждый занимается своим делом.
IgorAP
10-06-2009 16:25
очень мудрое решение
dinаmik
10-06-2009 16:40
Комп востоновили. Кум доволен. подшучивать, дразнить Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» BIOS, какой нужен программатор для прошивки?
  • Программатор для прошивки BIOS. Огромная просьба ко всем!
  • как сделать или какой купить программатор для bios мам
  • Моноблок HP PRO 3420 изменить SN после прошивки BIOS
  • TP-LINK 3420 нужен дамп флешь под программатор
  • Z87-G41 PC Mate нужен dump bios
