HP Presario C700 не живой
tapi
07-07-2010 18:43
Состав.
Проц. LF80537 T2390
Ю.М. NH82801HBM
С.М. LE826M965
Max8770. TPS51124.
На подключение адаптера не реагирует, леды не светят.
Внутри- следов перегрева, разрушенных элементов, попадания жидкости нет. Из напряжений на плате только питание с адаптера- 19v. На кнопке, соответственно, ничего. На шимке 8770 те же 19v. на 8 ноге.
Подскажите пожалуйста где формируется 5 и 3,3v. Может кусок схемы у кого есть? Спасибо.
Artur
07-07-2010 19:15
MAX8734
  max8734.JPG  95,73 КБ  Скачано: 558 раз(а)
tapi
08-07-2010 07:31
Нет тут такого!
Добавлено 08-07-2010 06:58
LM393 есть, может на нём?
Artur
08-07-2010 08:37
HP COMPAQ PRESARIO C700 - COMPAL LA-4031 JBL81 - REV 1.0
Другой не имею.
Denexp
08-07-2010 09:01
tapi, позиционное LM393? ну и до кучи парочки шимок тоже...
tapi
08-07-2010 09:04
Спасибо! Будем искать.
Oktay
Гость 213.154.*.*
08-07-2010 12:43
Ну надо платформу огласить или состав чипов.
tapi
08-07-2010 13:48
Платформа JBL81 LA-4031P rev.1.0, т.е. та, что писал Артур. Вместо MAX8734 стоит RT8203. Нарыл в и-нете, что аналог. Сейчас буду искать дальше. На входе напряжение присутствует.
tapi
09-07-2010 10:51
На 20 и 6 ногах напряжение питания (19 вольт) больше нигде ничего. Думаю менять надо. Заказ 2 недели идёт, поменяю отпишусь.
CYB
12-07-2010 06:13
А что и MAX1999 неоткуда взять? Тот же 8734
tapi
13-07-2010 16:18
Не-е, и такой буквы в этом слове, у нас нет! Нет
А это полноценная замена? У нас max1999 вдвое дешевле, чем max8734
CYB
14-07-2010 06:30
То же самое, даже менее глючное.
tapi
14-07-2010 09:31
CYB, Спасибо!
tapi
05-08-2010 14:03
Пришла max1999. Поставил - всё отлично! Всем спасибо за участие! Тему закрываю.
CYB
05-08-2010 14:57
1999 и не такой глючный, понадёжнее будет. улыбка
tapi
05-08-2010 20:57
CYB,
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Presario C700 не живой
  • HP Presario C700 не запускается
  • HP Presario C700 не грузится
  • compac presario c700 Hanstar JBL81 LA-4031p нет дежурки
  • Батарея на Compaq C700 29% не заряжается
  • HP C700 после прошивки Bios нет старта
