Dalv07 Предупреждений: 1 Сообщения: 73
На max8734a нет дежурных напряжений 3,3 и 5В. сама микросхема рабочая уже менял, а та что стояла на другой плате выдет нужные напряжения.
Нужна помощь, не могу разобраться в Схеме откуда берется VL, везде где этот сигнал на подключении макса8734а напряжение равно нулю. Полагаю здесь должно быть входящее напряжение но его нет. Помогите разобраться откуда берется этот сигнал VL. и вообще какие сигналы должны прийти на указанную микросхему, чтобы она начала выдавать опорные напряжения.
Прошу сильно не ругать если, пока мало соображаю.
Пока сижу изучаю даташит на данную микрсхему. |
Не могу разобраться может кто всеже поможет разобраться?
Добавлено 20-07-2012 02:43
насчет VL наконец то разобрался. Теперь простой вопрос на мах8743 vcc откуда приходит? подскажите пожалуйста
Добавлено 20-07-2012 02:50
Проблема в том что питание на мах8734 не приходит, но по схеме не понятно откуда должно приходить там всего 0,7 вольта, может где дорожка попортилась. Судя по всему в этом вся проблема подскажите пожалуйста откуда берется питание данной микросхемы, не хочется навредить ставя эксперименты. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7713
на 20-ю ногу с В+, которое формирует MB39A126PFV, она и была дохлая изначально. LM393 тоже проверить не забудь. |
Изучил насколько смог даташит Max8734a. Получается если к V+ подключить питание допустим 19 вольт (как подключенно на данном ноутбуке) то на LDO5 и LDO3 за счет внутренних регуляторов должно получится 5 и 3 вольта( и если эти выоды не коротят на землю, а данных напряжений на них нет, то микросхема неисправна) Далее с LDO5 получается Vcc при помощи сопротивления в 47Ом и керамического конденсатора. И именно потому, что внутренние регуляторы не работают нет и Vcc.
Если я все правильно понял то нужно менять микросхему Max8734a.
И если я правильно помню из других тем Max1999 аналог Max8734a, причем менее глючный.
Пожалуйста опытные мастера, скажите правильно ли я разобрался в даташите на данную микросхему?
Добавлено 20-07-2012 06:07
| CYB писал: | | на 20-ю ногу с В+, которое формирует MB39A126PFV, она и была дохлая изначально. LM393 тоже проверить не забудь. |
Спасибо за ответ. Но на 20 ногу питание 19В приходит, там проблем нет. Я спрашивал про Vcc. LM393 проверял,е там 3,2В должные выходят.
Пожалуйста прочтите мой пост выше, все ли я правильно понял?
Добавлено 20-07-2012 06:17
И еще вопрос получается можно на не припаянную микросхему max8734a на 20 ногу подключить +19 на 23 землю, тогда на 18 должно быть 5В, на 25 должно быть 3В? |
Dimon_S Участник Сообщения: 310
quote="Dalv07"]
И еще вопрос получается можно на не припаянную микросхему max8734a на 20 ногу подключить +19 на 23 землю, тогда на 18 должно быть 5В, на 25 должно быть 3В?[/quote]
Даже и не думай!
Что у вас на 3,4,6 ноге? Изучи таблицу из даташа Table 4. Power-Up Sequencing, для начала. |
Даже и не думай!
Что у вас на 3,4,6 ноге? Изучи таблицу из даташа Table 4. Power-Up Sequencing, для начала.[/quote]
Спасибо за ответ.
На 3 ноге 1,45В
на 4 ноге 0В
на 6 ноге 1,45В
Добавлено 20-07-2012 10:24
Согласно таблице запуск зависит от SHDN#, который подключен к 19В через сопротивление 47К и зашунтирован на землю конденсатором 0,1U. То есть получается напряжение там не должно мнется пока подается B++ (19V). Тогда разве нормально что на 6 выводе SHDN# 1,45В, ведь это по сути Low, а при Low сигнале микросхема не запустится.
Я правильно понимаю?
Если правильно, то в чем может быть проблема?
Добавлено 20-07-2012 10:26
Сопротивление PR51 проверил оно в норме 45кОм, проверить керамику под рукой нет зимерителя емкости, позже проверю. |
Да убери этот кондер пока. Пока не будет больше 2,4в на 6 ноге шим не запустится. VL постояные 5в от внутренего истчника ШИМа |
Кондер проверил рабочий
Поменял макс8734 Vcc появилось. Замеры были такими
1=0
2=0
3=1,98
4=0,01
5=1,98
6=17,9
7=0
8=1,98
9=0
10=0
11=1,98
12=0,1
13=5
14=0,01
15=0
16=0
17=5
18=5
19=5
20=18,76
21=0
22=0
23=0
24=5
25=3,33
26=
27=
28=
а на 26 я нечаяно коротнул и что-то сгорело, прозвонка показала pq16
можно ли 4468 поменять на IRF7413?
Добавлено 20-07-2012 21:19
поменял на IRF7811AV коротыш ушел. теперь ситуация как в замерах выше
на ногах
26-28=0
Добавлено 20-07-2012 21:55
Я так понимаю теперь макс8734 не запускается потому, что на ON5 нет 5В. Они должны приходить с VL через PR55, но не приходит так как открыт PQ17 который в свою очередь могут открыть PQ18(но он закрыт так как затвор приходит 3В) и PQ19, который его и открывает, так как его в свою очередь не знакрывает. PQ26, помогите разобраться в работа PQ26 или может я где-то в другом месте допустил ошибку. |
хм вызвонил наконец то, что на PR55 не приходит VL видимо в обрыве.
Добавлено 20-07-2012 22:27
Видимо он был немного залит на участе на обратной стороне платы под максом под лупой видны следы коррозии, буду сейчас все внимательно просматривать и прозванивать. Может еще какие дорожки в обрыве буду пытаться восстановить |
восстановил дорожки, заменил макс8734 бук руботает уже полгода без проблем. спасибо всем за помощь. |
