Зарядное к ноуту HP PPP012D-S помогите опознать элементы
Tooreagen
07-08-2011 14:57
Привет! Громыхнула молния и был скачек напряжения. В зарядном разорвало силовой конденсатор, так что электролит вытек и сгорел диодный мост. Так же оказались неиспраными два SMD элемента, диод и резистор. На картинке надписи на диоде есть, а сопротивление сгорело что ничего не видно. Помогите опознать. ШИМ DAP013F, даташит не нашел.
Scorpio2007
07-08-2011 20:20
Tooreagen писал:
Может эта ссылка поможет прояснить ситуацию: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wOmKVFsZTXEJ:www.datasheetdir.com/DAP013%2BPWM-Controllers+DAP013F+datasheet&cd=28&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&source=www.google.ru (схема на 15-й странице).
TE
Мастер
07-08-2011 21:36
Tooreagen, у тебя есть новая DAP013F? Если нет чем заменить, то морочить голову нет смысла. Я так понимаю слева 4 дырки, в которых был установлен мост? Диод включен в переменку - однополупериодный выпрямитель по всей вероятности для первичного питания микросхемы. Он пробит и врядли микросхема останется живой.
Блок с третьим проводом?
Tooreagen
08-08-2011 09:57
TE писал:
Tooreagen
Вы имели ввиду землю или третий провод на выходе? На выходе есть третий провод.
TE
Мастер
08-08-2011 10:03
На выходе.
Tooreagen
08-08-2011 10:38
А что если три провода?
TE
Мастер
08-08-2011 11:38
Сложнее найти новый БП.
LEXS
23-08-2011 17:57
B360B-13-F Diode Schottky 60V 3A SMB B36B
Резистор 5.1к
CYB
23-08-2011 18:35
С какой радости вдруг стало трудно найти новый адаптер на НР? Валом, какие хочешь тут например http://ic-chips.ru/catalog/?cat_id=9153
Я их ремонтирую уже очень редко, цена на новый слишком низкая.
Tarkus
19-09-2011 16:00
Подскажите пожалуйста номинал резистора R6 в этом блоке (на первом фото замазан мастикой, справа от сгоревшего резистора 5.1к).
Принесли разобранный БП, при разборке оторвали этот резистор недовольство, огорчение
Tooreagen
19-09-2011 18:20
К сожалению зарядного уже давно нету, ничего не подскажу.
head
17-06-2016 13:45
Marking: B36B
MURS360BT3G: 600 V, 3.0 A Ultrafast Rectifier
http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/product.do?id=MURS360BT3G
strict
29-03-2017 11:08
Tooreagen писал:
R6 smd маркировка 204 = 200Ком.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Зарядное к ноуту HP PPP012D-S помогите опознать элементы
  • Помогите опознать элементы на видяхе GV-R96P256D...
  • HDD SAMSUNG SP0411N -помогите опознать недостающие элементы
  • Материнка Shuttle MV43N. Помогите опознать элементы.
  • D-Link DIR-320 Опознать элементы.
  • Б/п к ноуту LITEON модель pa-1650-02 не стартует
