МФУ HP Photosmart 2613 ошибка сканера
sqrt
Что-то произошло со сканером, точнее со сканирующим модулем:
Когда аппарат включаешь в работу (аппарат еще холодный), то сканирование можно произвести в любой программе и приэтом на полученном изображении присутствует нерезкость, размытость букв и неестественные цвета (смещение в оранжевый спектр) (см. рисунок).
Далее если произвести сканирование с сохранением в файл, выбрав низкое разрешение, то файл еще сохраниться, но если подождать некоторое время, произвести, скажем после этого копирование ч/б или цветное, то при очередной попытке произвести сканирование аппарат будет выдавать на дисплей "Прогрев" и начнет туда-сюда гонять сканирующую каретку (модуль) и так и не просканировав выдаст ошибку "Ошибка сканера, выключите и включите питание".
В чем может быть сбой с данными признаками:
а) Вышла из строя лапма, которая не модет разогреться до нужной температуры
б) Вышел из строя конденсатор или другая деталь на плате повышения напряжения питания лампы, в результате чего не выдается нужное для разогрева лампы напряжение
в) Загрязнение линзы и зеркал
г) Сбились линза или зеркала в результате чего присутствует аберрация в оранжевом спектре изображения
Может ли быть причиной выхода из строя осветительной системы (лапмы) появление вот такой "побежалости" цветов в изображении или же все-таки сбились линза или зеркала?
berdyanec
Рыбный кок
06-02-2012 20:14
ИМХО, это проблема яркости лампы сканера. Скорее всего, она требует замены. Второй вариант- питание лампы. Но это редко встречается. Нужен донор, для диагностики.
sqrt
berdyanec,
кстати, почистил зеркала, линзу, сейчас стал обнаруживать, что, если задать малое разрешение сканирования, то начинает сканировать, не пишет "прогрев", правда, если задать более "крутые" параметры, то зависает и не пытается начать сканирование (пишет "сканирование", но сам не выполняет его). Чуть увеличил полоску позиционирования, приклеив бумажку, проверил резисторы на плате обработки сигнала - вроде нормальные. И еще стала появляться вертикальная фиолетовая полоса сбоку (2-4 мм).(на рисунке она слева скраю).
berdyanec писал:
имеется ввиду флуоресцентная лампа типа JKL BF26240-24B или какая-то другая? Кстати, модуль там стоит HP scanner assy Q5841-60216, использовавшийся и в моделях 3210
Добавлено 06-02-2012 22:29
и еще попутно, - вот указанные дефекты не могут быть следствием повреждения матрицы фотоприемника?
Dmitry P.
08-02-2012 19:25
Не лампа точно. Матрица битая, калится и начинает глючить пока не "отвалится" отсюда и ошибка.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ HP Photosmart 2613 ошибка сканера
  • HP Photosmart 2613 юстировка
  • HP LJ 3020 - ошибка сканера
  • HP 3380: Ошибка сканера
  • нр lj M1005.Ошибка сканера 12
  • SCX4300 ошибка сканера
