oltug Новичок Сообщения: 16
В инверторе YNV-C02 на выходе сгорело сопротивление или предохранитель включенное последовательно с лампой подсветки дисплея.На фото находится рядом с разъемом.
Просьба у кого есть такой инвертор измерить его значение.
Заранее благодарен!
Mishael4444 Участник Сообщения: 341
Точно сгорело? Как проверил? ОН обуглился?
Выпаивать лень, на моей плате он тоже, видимо, сгоревший, не звонится.
Но вероятнее всего это кондёр  |
Внешне признаков что он сгорел нет, так как он снаружи керамика.
Смотрел по схеме типового включения микросхемы MP1010BEF по ссылке: http://www.prosoftsystems.ru/products/prochip.htm?prod=60 ,там нарисован резистор,а измерял тестером не звонится, выпаивать нет необходимости он больше не с чем не соединен, конденсатор там стоять не должен, может это варистор? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
| oltug писал: | | Внешне признаков что он сгорел нет, так как он снаружи керамика. |
На резисторах должна быть нанесена маркировка. |
Маркировки нет, это высоковольтный блок и элемент не типовой с маркировкой.Рядом с ним находится точно такой же по виду около трансформатора, он звонится, показывает 380 КОм . |
Фото надо , чтобы этот элемент был хорошо виден . В инверторах буков нет нетиповых элементов. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
oltug, Не трахай людям мозги. Хрен знает что ты там смотрел. Кондёр там 6-8 пф на 1600в. Сколько инверторов ремонтировал резюка в этом месте не встречал и дохлый он попадался пару раз из-за неприпаянного разъёма лампы. Вобщем лучше отдай бук тому, кто знает как его отремонтировать, а то последствия после таких ремонтников довольно дорого клиентам обходятся. |
Art20 Участник Сообщения: 316
oltug, Внешне признаков что он сгорел нет, так как он снаружи керамика.
Хоть цвет элемента тогда напишите и к какому концу лампы подключен("гор." или "хол.") |
Цвет светло серый подсоединен к красному проводу разъема.Наверное это кондер 6-8 пф. если CYB так утверждает Схемы инвертора нет., ориентируюсь по дата-шит на микросхему там нарисовано подключение лампы через резистор.Если это кондер значит он в норме и используется как емкостное сопротивление, меня смутило что слишком маленькая емкость , до этого инверторы не ремонтировал.Буду копать дальше. |
oltug, Буду копать дальше.
Может инвертор рабочий , измерьте хоть U на разъеме. |
Напряжение U где то 18V это я в первую очередь проверил |
Замерьте все U
VIN-питание
ENA-включение
BRT ADJ(DIM)-регулировка яркости |
Похоже инвертор нормальный
ENA- 0
BRT ADJ(DIM-0
VIN-18.5 V
T/B-0
Похоже управляющие сигналы отсутствуют. |
ssv Новичок Сообщения: 26
А где он находится и что представляет? |
myth Участник Сообщения: 5673
Windows загружается нормально, если посмотреть под углом на экран, там видно что на матрице присутсвует изображение, похоже KB926QFB не формирует управляющие сигналы |
Yojik Участник Сообщения: 56
| ssv писал: |
Датчик крышки проверял? | тогда изо не должно быть
было что шлейф лопнул (если нет, смотреть дальше) |
Видеокарта нормальная на внешнем мониторе все нормально, они не формируют эти сигналы.
На инвертор не поступают сигналы
ENA-включение
Ищем где пропали |
VGA на внешний монитор и LVDS на матрицу абсолютно разные сигналы, по разному формируются и берутся с разных ножек чипа. Так что наличие VGA не означает работоспособность видеокарты, LVDS может отсутствовать |
Если посмотреть под углом на экран,и чуть подсветить там видно что на матрице присутсвует изображение, вся проблема похоже ENE KB926QFB не формирует сигнал включения,а так же до этого не работал Touchpad не шли на него с разьема JP6 синхроимпульсы TP_CLK, но так как пользуюсь внешней мышкой вроде как не мешало жизни,они тоже формируются ENE KB926QFB, где то что то медлено умирало. |
У вас , знакомый мастер подошел?
Начали с того резистор от конд. не могли отличить и вот такие перлы выдаете  |
Да нет, ремонтирую сам, просто как то с инверторами не приходилось сталкиваться, да и схема на ноутбук завершается на разъеме, с которого идет сигнал на матрицу и инвертор.Скачал datashett микросхемы инвертора MP1010BEF, а там нарисовано подключение через резистор.Предполагал что емкостное сопротивление,но уж слишком маленькая величина 6-8пф в пределах погрешности щупов , а мощность лампы 12W |
oltug, видяха тоже участвует в формировании этих сигналов... |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1341
Тачпад не работал... а щас что уже работает что-ли не понятно?
Смотрим мануал и изучаем откуда на данной платформе идут сигналы на включение и управление инвертора.
oltug, видеокарта нормальная это не ответ Если мне память не изменяет то на этой модели стояли как дискретные видяхи, так и встроеные в мост.Прошу поправить, если был не прав  |
Stelt, С буквой G с дискретным видео. Соответственно управление подсветкой сделано по другому. |
CYB, спасибо за поправку
oltug, пропаяй для начала контроллер, если не поможет менять. |
Видеокарта внешняя GF 8400 M. к ней претензий нет.
До этого менял чип MCP-67 на плате, отдавал на ИК станцию, очевидно при подогреве и нагреве платы немного отошли выводы на ENE KB926QFB, появились микротрещины, под микроскопом наблюдается небольшое смещение выводов с одной стороны контролера.
Диагноз пропаять контролер думаю правильный
Всем большое спасибо за участие и помощь!!!!  |
Дунь на кристалл нвидии феном секунд так 15 |
Пропаял контролер ENE KB926Q эффекта нет, поменял все то-же самое без изменений.Пайка была нормальной. Поставил другую видеокарту GF 8600 M все нормально, заработало, инвертор запустился появилось изображение.
Каким образом осуществляется связь между ними? |
