HP Pavilion DV4 1030ee КЗ по питанию
ITmaker
16-09-2011 05:45
Принесли ноут HP Pavilion DV4 с платформой Compal (LA-4102P). Когда подключаешь БП, никакой реакции, ни индикаторы не горят, ни батарея не заряжается. Даже если вставить заряженный аккум. ноут не включается. Осмотр матери ничего не дал все элементы визуально в порядке, тогда начал диагностику цепи питания нашёл сгоревший мосфет (PQ103 (AO4433)). После его замены ноут включился на 3 сек. и снова мосфет сгорел. После более внимательной проверки КЗ на многих кондёрах питания (возле процессора в том числе), хотя они сами не пробиты (С6, С131 С71 С98 С94З С408 и др.). Также один мосфет около процессора пробит, и один возле южника. Где искать виновника КЗ?
Artur
16-09-2011 08:58
Подключи лабораторный бп и смотри, что греется...
Art20
16-09-2011 17:30
ITmaker, После более внимательной проверки КЗ на многих кондёрах питания (возле процессора в том числе)
Попробуй померять без проца КЗ.
ITmaker
16-09-2011 17:48
Пробовал, всё равно показания те же
Dimazzzv
парень из Сибири
18-09-2011 11:37
Artur писал:
+100% да и подключить можно непосредственно в эти цепи за исключением нескольких НО улыбка
ITmaker
20-09-2011 06:00
Решено заменить мать, так как пробитых и убитых деталей больше чем резонно чинить. Вопрос: может ли проц так спалить мать? а то поставлю старый проц на новую мать.
Artur
20-09-2011 15:27
ITmaker писал:
нет, бывает наоборот
Dimazzzv
парень из Сибири
20-09-2011 21:22
ITmaker писал:
может. все может быть. но крайне редко. в вашем случае (уровень знаний и навыков), наверное проще заменить МБ
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion DV4 1030ee КЗ по питанию
  • HP DV4 LA-4111P КЗ по питанию.
  • HP DV1000 кз по питанию от адаптера.
  • Samsung R60 plus - MOSFET по питанию
  • Acer TM 6292 (ZU1) кз по питанию
  • КЗ по питанию ACER4520-402G16Mi
