Мануал не нашел , A86-630-A2 на плате тоже не нашел .
А зачем вам мануал? Судя по описанным вами симптомам, неисправен видеоконтроллер, чип под замену. Если нет соответствующего оборудования и опыта для замены такого чипа - лучше отнесите в нормальный сервис, иначе угробите плату.
или GF-GO7200-N-A3 как уже выше указывалось, или NF-G6150-N-A2, вообщем ищем на чем построина графика и прогреваем феном 300гр- 15сек, цепляем матрицу и радуемся, но не долго.
Погрел феном с обратной стороны video GF-GO7200-N-A3 с флюсом RF800
( знаю что неправильно , но она ведь маленькая ) .
Бук запустился и показал картину .
Посмотрим сколько проработает .
HP Pavilion dv 2000 при включении длинный гудок , затем два коротких -это стандартный Beep code когда не работает видеочип
Бук запустился и показал картину-под нагрузкой долго не проработает.
