tehnoman Участник Сообщения: 116
Добрый день товарищи, может есть у кого такой принтер, или форматер, с сетевкой, а может и слитый дамп?
На просторах нашел дамп на не сетевую версию, принтер ожил, но по сети не работает, и сетевую прошивку в него залить по USB не получается, пишет: фатал эррор, плис калл ХП саппорт(ну вы поняли=)).
Дампы на D и на DN разные, это видно даже когда запускаешь Даунлоудер, то в папку Temp распаковываются: сам прошивальшик, и два дампа: 2055D и 2055DN, которые различаются и по содержимому, и по размеру, сетевой весит килобайт на 150 наверное. |
_Suhov_ Участник Сообщения: 933
выкладывайте то, что залили и то, что распаковывается. Подумаем, как все это собрать в одну кучу. Хотя можно попробовать запустить прошивку правильную и в процессе прошивки отключить питание. Есть шанс, что загрузчик останется, а сама прошивка будет битая и принтер попросит обновить прошивку. В таком случае- ему будет по барабану, что в него будут лить. Но есть шанс, что флешку на прогер. Второй вариант- через самсунговский usbprn отправить прошивку, которая распаковывается. В таком случае доунлоадер не будет проверять соответствие id принтера и прошивки, потому что он не будет запущен |
ARTHUR Участник Сообщения: 420
Актуально? Было тоже самое SPI флэш сдохла,после хорошего прогрева микросхемы принтер завелся,дамп снял, но микруху все равно менять |
