Проектор HP mp3222 не определяет сигнал с разъема VGA
Saver
10-05-2011 23:41
Проектор HP mp3222 не определяет сигнал с разъема VGA. на входе Mst9883c обвязку до нее проверил. Hsync и Vsync идут к микросхеме через lvc14a. с разъемов s-video и composit видео определяется и выводится проектором. проверить прохождение самого сигнала от разъема VGA до микросхемы нет возможности, сделано бутербродом из двух плат с 40 выводным соединением. и все контакты, где можно чтото померить недоступны. Контакты смотрел под микроскопом обрывов дорожек нет. Что еще можно посмотреть?
kost_sam
11-05-2011 09:39
Входное сопротивление на VGA разъёме по RGB , Hsync и Vsync сколько?
Saver
12-05-2011 20:22
RGB - 75.7 Ом, Hsync и Vsync - 4.7кОм
kost_sam
12-05-2011 21:28
Проектор поддерживает подаваемое разрешение с компа?
Saver
13-05-2011 07:03
пробывал разные разрешения. даже на 800Х600 16 и 32 бита...
шнуры менял, на разных компах пробывал.
Вобщем вечером или завтра в течение дня, буду проверять сигнал и наличие питаний на самих микросхемах, буду выводить проводком и проверять по одному. О результатах отпишу.
Saver
13-05-2011 22:45
Отсутсвовал сигнал Vsync на 2,3,4 ноге lvc14a. перекинул сигнал на рабочие незадействованные ноги 13,12,11,10.
Тема закрыта.
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор HP mp3222 не определяет сигнал с разъема VGA
  • Logic 100 Pro не правильно определяет датчик
  • Тонометр sitezen ch605 не правильно определяет давление.
  • Металлоискатель Dart - F200 Yellow распиновка разъема
  • Проектор Epson EMP-X5
  • проектор panasonic PT-LC 56E
