Металлоискатель Dart - F200 Yellow распиновка разъема
bazilio14
03-02-2015 11:21
Принесли с жалобой на собаку...... сгрызла провода....
Может кто сталкивался или схемка есть? Три провода на разъем идут, какой куда вопрос, методом тыка нет желания.....
  20150203_110606.jpg  79,29 КБ  Скачано: 339 раз(а)
  20150203_110550.jpg  78,15 КБ  Скачано: 329 раз(а)
  metalloiskatel-dart-f200-yellow.jpg  31,71 КБ  Скачано: 309 раз(а)
Elexxx
23-02-2015 19:05
bazilio14, Не перепутаешь.На проводах вызваниваешь катушку(3 провод-экран) На разъеме куда масса приходит найти надо,остальные два-катушка.Возможно придется начало и конец катушки местами менять на разъеме...
lam
27-04-2017 12:18
Хоть бы фотку кинул как правильно...
Список форумов» Другая аппаратура» Металлоискатель Dart - F200 Yellow распиновка разъема
  • Металлоискатель Sorex 7281 нет звука
  • металлоискатель КОЩЕЙ-5И: звук + третий светодиод
  • Проектор HP mp3222 не определяет сигнал с разъема VGA
  • Распиновка трансформатора ТС-100-2
  • РАСПИНОВКА КАБЕЛЕЙ И РАЗЪЕМОВ
