ноутбук HP m6-1042er(LA-8712P) не заряжает АКБ
Радиоман
18-06-2014 13:40
ноутбук HP m6-1042er.принесли с проблемой не заряжает АКБ.от блока питания работает.во время работы при подключении акб начинает отображать процесс зарядки примерно 10-15 секунд и прекращает заряд акб.ставили новый акб не помогло.на зарядных клеммах ноутбука при подключении блока питания 2.5v есть.
параметры старого акб : 11.1v 5225mAh
параметры нового акб : 10.8v 5400mAh
помогите пожалуйста советом. в ремонте ноутбуков новичек. подходящих тем в поиске не нашел. Прошу помощи
завтра буду разбирать прозванивать ключ.по результатам отпишусь.
Генчик
Гость 92.231.*.*
19-06-2014 00:33
Радиоман, адаптер питания родной?
Радиоман
19-06-2014 09:07
да.адаптер родной.
Sergej
19-06-2014 11:59
Генчик, с неродным запросто может и не включаться
Радиоман, платформу озвучь - тема по опознаванию в привешенных есть..
Пока только стандартный посыл в сторону Charger-а (по даташету вполне можно работать) и мульта..
Генчик
Гость 92.230.*.*
19-06-2014 13:45
Sergej писал:
Sergej, это у Dell не включится, а HP обычно включается, но зарядки не будет 100%. Это если конечно левый адаптер, а нормальная замена будет нормально работать.
Радиоман писал:
да.адаптер родной.
Радиоман, и никто в нём не ковырялся?
ИМХО, сначала необходимо убедиться, что проблема не в адапторе питания, иначе можно успешно лечить исправный ноут до полного залечивания насмерть. гы-гы
Радиоман
19-06-2014 13:56
ЗУ не вскрывалось.
схемы нету.с опознанием не смогу.ноут уже собрал. прозвонил цепи заряда ,замерил напряжения.ключ открывается..мелочевка не горелая.утечек нету.заметил странную особенность. если ноут выключен или включен и подключена батарея .то не реагирует на подключение ЗУ и не включается (нет реакции на кнопку включения).так же не загорается индикатор заряда если ноут выключен или включен. без батареи при подключеном ЗУ индикатор светится и ноут включается.стоит подключить АКБ переходит в режим заряда(сообщает что начата зарядка).но батарея не заряжается и не разряжается так как ноут берет напряжение от зарядника. ноут отдам без ремонта.так как не знаю что перепаивать на материнке.тему пока не закрываю т.к. интересно мнение форумчан по данной проблеме.
myth
19-06-2014 15:05
Входные ключи не пробиты?
Радиоман
19-06-2014 15:07
входные целые
Генчик
Гость 92.230.*.*
19-06-2014 15:52
Радиоман писал:
ЗУ не вскрывалось.
Радиоман, если кабель повреждён, то может не работать опознавание ЗУ. Подкинуть заведомо рабочее ЗУ и всё станет ясно.
Павел В.П.
19-06-2014 16:41
Генчик писал:
У Дела вкключается, только бивис ругается что адаптер не родной, и батарею не заряжает, хьюлет тоже включается, была масса просто с обломанным центральным контактом пох- работало, если напруги на центральном контакте зарядки нет или очень маленькая то ковыряй адаптер, сейчас померил на ней болтается около 17 вольт в РХХ
myth
19-06-2014 17:08
Павел В.П. писал:
и тормозить может.
Радиоман
20-06-2014 10:11
адаптер исправен и родной.напруга с гнезда на плату приходит.заметил особенность. если подключить зу в ноут когда стоит батарейка то реакции(не светится индикатор) на подключение нету.если подключить с откинутой АКБ то светится белым.если поставить АКБ на место при подключеном ЗУ то индикатор начинает светиться оранжевым но заряда не происходит.в чем проблема не знаю.есть желание посмотреть осцилографом I2C.я так понял эта шина приходит на АКБ. какой уровень напряжения на ней должен быть?при подключеном и отключеном ЗУ? так же интересует схема сего аппарата . или хотябы кусок схемы зарядки похожего Прошу помощи
Sergej
20-06-2014 10:53
Радиоман, вроде по-русски написал выше
платформу озвучь
2all: опознавание БП может давать такую картину как в Dell, так и в НР, всё зависит от конкретной модели - некоторые модели Dell и относительно новые Elite- и Probook лежат кирпичом с чужим блоком питания.
Проверял по собственной невнимательности много раз гы-гы
Радиоман
20-06-2014 11:06
цеплял заведомо исправное зу.без изменений. платформу озвучу сегодня .как снова разберу ноут.заодно посмотрю какой шим там стоит .
myth
20-06-2014 12:50
Платформа у него LA-8712P
Добавлено 20-06-2014 12:50
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=82216
Радиоман
20-06-2014 15:03
ошибся в диагностике.входной ключ пробит. там стоит AON6504 в корпусе DFN5X6. аналоги AON6428L , AON6718L
во вторник куплю ключ.поставлю.по результатам отпишусь.
myth
20-06-2014 16:07
Греться будет сильнее, чем оригинал
Добавлено 20-06-2014 16:08
Сопротивление открытого канала в 5 раз выше
Радиоман
20-06-2014 18:07
myth писал:
другие у нас сложно найти...
Радиоман
26-06-2014 12:49
заменил ключ. все заработало. первый ноутбук в моей жизни отремонтирован))) всем спасибо.
myth
26-06-2014 20:33
Оффтоп: Повезло тебе. В своем первом буке я резистор мегаомный в обрыве искал....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноутбук HP m6-1042er(LA-8712P) не заряжает АКБ
  • Ноутбук HP Pavilion zd8000 не заряжает аккумулятор
  • ноутбук Asus A6VM не стартует без батареи и не заряжает
  • Ноутбук DELL INSPIRON 8200 не заряжает акумулятор
  • Ноутбук Acer 570G не заряжает, индикатор показывает
  • IBM T43 не заряжает батарею
