HP m6-1040er не включается тачпад
mipnoj
21-12-2013 06:52
HP m6-1040er платформа compal LA-8712P
не работает сенсорная панель (тачпад) , должно включатся на ней-же .
Питание на разьеме присутствует , импульсы smbus на FCH идут но в правильном
формате - непонятно .
У кого может была такая проблемма ?
CYB
21-12-2013 20:04
Биос попробуй перешить, загадочный он у этих моделей, бывает и винта не видит из-за биоса. А так - сейчас зима, воздух сухой, все в шерстяных вещах ходят, могли и чип статикой подбить. Если там не кусок смолы, то можно попробовать пропаять чип.
mipnoj
21-12-2013 20:10
Вот моя тема про новый тач на HP , прочти улыбка - http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=17847&sid=6674a0a8d0960b3e ...
и про биос тоже сообразил .
Так какие должны быть импульсы на шину smbus fch ?
CYB
21-12-2013 20:29
А хрен их знает, никогда туда осциллом не лазил. Точпады недорогие, так что менял их просто если быстро разобраться не получалось.
Добавлено 21-12-2013 22:32
Ну читать-то там практически нечего. Разъёмы у тачей стандартизированы, попробуй откопать с таким же количеством пинов и подоткнуть, может коряво, но исправный тач должен заработать.
mipnoj
21-12-2013 20:41
Я же написал - это новый тип тача с двумя дата шинами , одна от мульта а другая от хаба ( включение и выключение и хер знает что еще )
А может это хаб амдэшный неисправен ? Да и продаются ли на эту моделб тачи , я сомневаюсь . Нет
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP m6-1040er не включается тачпад
  • HP V6000 заблокирован тачпад
  • Asus K53SM не работает тачпад
  • ACER LW80 не работает тачпад.
  • LG GE50 - не работают клавиатура, тачпад, USB
  • ASUS Eee PC1001PX. Не работает тачпад.
