gals Участник Сообщения: 711
С лотка и с ручной подачи хватает бумагу и протянув 4-5мм останавливается .Чистка подающего ролика эффекта не дала .
Аппарат древний , но до сего дня работал отменно .
Подскажите как провести диагностику .ИЛИ
Подскажите пожалуйста ссылку на тему по устранению неполадок HP LJ4V ,
С уважением. |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Прверяйте входной датчик регистрации. Чисто теоретически это может быть либо из-за того, что принтер не видит бумагу, либо из-за того, что клинится механика и идет остановка по перегрузке главного двигателя. Для начала картридж другой поставьте. |
Спасибо за рекомендацию.
Двигатель не клинит , ибо ошибка 13 .
Датчик проверю .
Суважением. |
Посмотрел J13 - это Paper Jam. Ищите клин и бумагу в датчиках. |
dmvt1, уважаемый ....всё чисто в датчике бумаги , всё вращается .
С фронтальной подачи бумага заходит на 5мм .
Магнитная муфта в порядке .
как проверить датчик бумаги на исправность ? |
Не факт что проблема в первом датчике. Есть еще в печке. Если там сидит какая-то гадость, то эффект тот же. Чисто логически, смотреть куда бумага попадает дальше, какой датчик должен отработать и что должно тащить бумагу дальше. По интернету механические поломки не починить. J13 появляется когда принтер обнаруживает срабатывание любого датчика в тот момент, когда по его разумению бумаги там не должно быть, либо фиксирует отсутствие бумаги тогда, когда она должна пройти через данный датчик. Смотрите по цепочке. Сначала все датчики при отсутствии бумаги, тестером или осциллографом не важно. Далее наклоняете флажки и смотрите на изменение сигнала. На Лексмарках есть специальный диагностический режим проверки всех датчиков, на НР наверное тоже есть, только СМ у меня дома и посмотрю как в него входить только вечером. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4516
| dmvt1 писал: | | Есть еще в печке. Если там сидит какая-то гадость, то эффект тот же. | ИМХО если бумага с лотка/подачи заходит только на 5мм, то до датчика в печке еще даликовато, надо смотреть датчик регистрации и единственное что может быть из-за датчика печки, так это застрявший кусок бумаго, но тогда принтер не должен выходить на готовность. |
Так с датчика регистрации я и начал. Только топикстартер говорит что все работает. Может флажок ходит, но не факт что опторара жива. Но через интернет это не определишь. |
dmvt1, ТС грит что все чисто и спрашивал как проверить. А вообще там по тракту, если память мне не врет, встретится 3 датчика. Первый на регистрации, второй в тракте, третий в печке. |
dmvt1, Уважаемый , буду ожидать Вашей информации по диагностике .
У мя есть исправный HP LJ3 , с него можно з.ч.брать (например датчики ) .
Уважаемые ссылку пож. дайте - как , где смотреть HP LJ4V .
(например на ТВ я знаю где НОТ , ТДКС , кадровая , тюнер ...., а по старым НР принтерам ни одного мануала нет )
С уважением. |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1848
gals, "С лотка и с ручной подачи хватает бумагу и протянув 4-5мм останавливается .Чистка подающего ролика эффекта не дала ."
Чистка не поможет. Замена роликов. И при чем здесь какие бы ни было датчики? Коллеги, если нечего сказать, промолчите. Какие еще датчики есть на расстоянии 4-5 мм от датчика наличия бумаги? А??? |
Ролики одномоментно не дохнут. Сначала долго мучают замятиями бумаги. Тут что-то с мозгами. По алгоритму, проц дает сигнал на включение подачи и отсчитывает интервал времени в течении которого должен сработать датчик регистрации. Если он не сработал. то останов по Paper Jam. И так до выхода все датчики по очереди синхронизируются. Т.е. лист должен попасть в заданные временные ворота и вызвать срабатывание, а затем возврат в исходное состояние всех датчиков. Так отлавливается Paper Jam во всех принтерах независимо от модели и марки. Для исключения подающего ролика достаточно протолкнуть лист бумаги при ручной подаче. Если все пойдет нормально, то подающему ролику каюк. ТС смотрите, что тащит лист дальше, после захода в механизм. Там должны быть еще ролики транспортные до картриджа. К сожалению, аппарата такого нет под руками, а последний раз делал очень давно и конструкцию подзабыл. Смотрите и думайте, почему лист нормально не идет по тракту. Либо что-то не крутится, либо ошметки бумаги где остались, либо лист во что-то упирается. Причина обязана быть. Paper Jam это следствие непрохождения листа, а не первопричина остановки. |
dmvt1, уважаемый , бумага останавливается не дойдя до конца датчика регистрации бумаги 3мм , к этому датчику бумага очень хорошо прижимается роликом с электромагнитной муфтой .
Дорога дальше свободна !!!!
Как работает датчик регистрации бумаги в этом аппарате ?
С уважением. |
djdollar Участник Сообщения: 1469
gals, Вручную лист протолкните в момент захвата. Пройдёт - меняйте ролики. Не пройдёт - заправьте лист впритык к датчику вручную, и попробуйте включить. Какое будет поведение?
Датчики вручную подёргайте, замятие отображает, или другая индикация?
Просторов для деятельности - море... |
Увы, дальше Вам никто не помощник. Смотрите прохождение сигнала от оптопары датчика регистрации до проца. По всем симптомам проц не видит срабатывание данного датчика. Может разъем датчика из контроллера выскочил, может оптопара в датчика погорела, может туда бумага попала в зазор. Для проца зазор оптодатчика постоянно чем-то перекрыт. По интернету это не лечится. |
dmvt1, уважаемый , я пытался диагностировать не разбирая (капитально ) , и результат :-придется раскидать этого монстра на пол комнаты ...(не имея схем .., боязно ...ремонт-диагностика затянется , домочадцы будут не рады) .
Сделаю попытку бумагу протянуть мимо датчика .
Спасибо за совет .
С уважением. |
berdyanec, djdollar, Вашими советами сложно воспользоваться , навык нужен .Я мею в виду "Вручную лист протолкните в момент захвата"
P.S.Разобрал весь (кроме камеры с лазером ) , собрал пыль , почистил датчик в печке , тот что через плёнку прижимается , собрал .
Очередной раз подал бумагу , опять 13 ошибка !
Из моих наблюдений :-датчик наличия бумаги на входе индицируется на панели индикации зелёный LED "Ready".
Вообще этот флажок достаточно пальцем нажать , чтобы начался процесс загрузки листа .
Далее :- ежели лист с ходу не идёт (проскальзывает по бумаге ролик подачи ) 13 ошибка .
Ежели листу помочь , то тест проходит .
Вопрос : Поверхность металлической планки к которой прижимает бумагу подающий ролик ,покрыта черной шершавой субстанцией .
Имеется в виду ручная подача.
На подаче с лотка свой датчик бумаги , свои ролики подачи , там где ролики прижимаются к бумаге на поверхности лотка наклеена резина .
Зачем?
С уважением . |
berdyanec, подскажи. там случаем не пробковые листочки должны быть под роликами?  |
