Ev_58RUS Предупреждений: 1 Сообщения: 483
Здравствуйте!
Заранее прошу прощения, если где-то задам глупые вопросы, т.к принтеры не мой профиль. Постоянный клиент упросил помочь.
Проблема была простая - мнёт бумагу при загрузке, и внутри крошки коричневые от вала.
Достал печку, разобрал. Вал весь внутри раскрошился и стал длиннее на 4 мм.. износился весь. Купил вал, для надёжности ещё термоплёнку и бушинги.
Вал заменил. Снял термоплёнку. Термоэлемент в некоторых местах был в тонере, смазка вся чёрной стала. Очистил всё аккуратно, отмыл термоэлемент, выковырял зубочисткой остатки грязной смазки из зазоров между термоэлементом и корпусом. Снял зажимы, крепящие термоэлемент керамический и аккуратно поддев его, достал из корпуса... видимо этого делать не стоило..
Детально всё осмотрев, понял, что эта керамическая пластина термоэлемента была приклеена к какому-то датчику (или терморезистору?), который выглядывает в окошке посадочного места термопластины. Через этот элемент проходит питание на термопластину.
Ещё там есть второе окошко с каким-то датчиком подпружиненным, чтобы он постоянно касался пластины. А вот этот первый, к которому пластина была приклеена теперь до пластины не касается..
Прошу консультации у профи: Критично ли это? Если термопастой обычной там создать тепловой контакт, будет ли этого достаточно?
И второй вопрос на счёт смазки. По форумам говорят, что силиконовая смазка в принципе подойдёт. Я купил шприц высокотемпературной СИ-350. Она вроде и погуще. Подойдёт?
И ещё один момент. В магазине, где покупал запчасти, сказали, что при установке термоплёнки надо вырезать из старой 2-3 куска и подложить куда-то... то ли под термодатчик, то ли под термоэлемент. Уточнить не успел, мужик куда-то убежал.. Иначе, говорил, запекать не будет.
Может ли кто-то объяснить, что он имел в виду?
ПС. Термоплёнка ОЕМ по 700 рублей. |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 505
1. там стоит термодатчик и термопред, в вашем случае не касается видимо термопред. теплового контакта достаточно, только тогда уж положить не термопасту, а ту же термоСМАЗКУ. когда соберете печку, все прижмется.
2. СИ-350 не то(она для мало скоростных аппаратов), лучше положить Canon CK-0551.
3. если зип нормальный (пленка, резвал), то ничего подкладывать не надо, будет запекать и так |
Олег Ал, спасибо за консультацию.
Под термопредохранитель положил всё-ткаи термопасту, т.к движущихся частей там нет, а смазка растечётся быстро.
Смазка Canon мне не по бюджету... я ж принтерами не занимаюсь. Спросил клиента, он дал добро на СИ-350. Говорит, если что, в следующий раз печку менять, т.к пробег уже очень большой.
Всё собрал - полёт нормальный.  |
