HP 1150 чем заменить терморезистор печки?
Avi
Гость 217.21.*.*
05-03-2007 14:30
HP 1150 чем можно заменить терморезистор печки?
tokar
05-03-2007 14:56
Avi, hp lj1000, 1200, 1300, 1320, 1010-1022 - если есть неисправные печки - снимай.
ALEX__O
06-03-2007 05:27
А результат в студию-потому как актуально.
igor2
27-04-2007 11:08
ТРА-2 алмазные термисторы (Россия) продают в Чип и Дип-е цена 25-30руб, проверено на многих HP.
Вариант подключения :в среднем сопротивление 470ком если недостаток температуры в разрыв ставим подстроечник 22ком,перегрев-паралельно220ком(все зависит от исходного сопротивления термистора 330-620ком) и подбираем оптимальную температуру закрепления тонера.
Аналогично использование таких термисторов и в других копировально-множительных аппаратах различных фирм.
Batman
27-04-2007 13:25
А как его крепить?
alpuh
27-04-2007 16:52
Прилеплял на капельку БФ2 (в середине) и подпаивал припоем с серебром (чисто оловянно-свинцовыми растворяет дорожки на нагревателе).
tokar
28-04-2007 09:29
alpuh, это верно, когда термистор на керамику лепится. А как крепить, когда он на проводках висит (HP LJ1000, 1200 и т.д.), и имеет некоторую свободу перемещения, в результате чего и выходит из строя? Пайка от температуры и деформаций, имхо, через некоторое время разрушится. Да и площадь для пайки маловата. Точечной сварки под мелкоскопом, наверно, не только у меня нет. Может есть у кого какие мысли, наработки, делитесь.
ALEX__O писал:
вот-вот улыбка
Batman
28-04-2007 09:53
А таким способом кто-нибудь пользовался?
http://startcopy.ru/repair/term_5l.htm
tokar
28-04-2007 10:15
Batman, работает, проверено не один раз. Но это все - посадка на жёсткую подложку, керамику нагревателя (HP5-6L, 1100; Canon LBP460, 800 и т.д.). Вопрос - как ремонтировать датчики лазерных принтеров HP 1000 серии
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP 1150 чем заменить терморезистор печки?
  • Принтер HP LJ 1150 не выходит на готовность
  • HP LJ 1150 можно ли заправить тонером для HP LJ 1100
  • Ремонт печки HP L5
  • Samsung SCX-3400 , перегрев печки
  • HP1320 у печки сгорел термопредохранитель
