Привет всем. МФУ HP LJ Pro M 1212nf постоянно запускает инициализацию. При включении запускается двигатель и горит верхний светодиод. Затем появляется надпись инициализации и моргают верхний и средний светодиоды. Через несколько секунд один раз включаются все светодиоды. И опять включается один верхний светодиод, горит несколько секунд и опять появляется надпись инициализации и моргают верхние два светодиода. Не подскажете что делать и куда смотреть. У меня предположение, что это прошивка или контроллер. Правда микросхемы памяти я не увидел на плате форматора или прошивка в контроллере?
Добавлено 13-04-2017 18:47
Подкинуть плату форматора не могу, нет рабочей. Если вытащить катридж, то пишет, что надо установит картридж. Потом опять перезапускается и сново пишет, что надо установить катридж. Двигатель запускается только при первом включении.
Напряжения в норме. Решили заменить плату форматора. Спасибо всем.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике
