HP LJ P3015 стягивает термопленку
Akir1
07-11-2011 13:46
Доброе время суток!
Поделитесь или подскажите как правильно разобрать данный сабж ( добраться до печки)?
Апарат зажевывает бумагу, если с нижнего лотка то до картриджа, если с верхнего, то в печке
Заранее сенкс!
Добавлено 07-11-2011 15:02
Akir1 писал:
Доброе время суток!
Заранее сенкс!
Сорри, разобрался, вторая проблема (второе зажевывание)по пречине порваной термопленки...
Теперь третья проблема, привезли термопленку от HP LJ 2200, оказалась длинновата, пришлось подрезать, смазал термоэлемент, собрал, но термопленка вращается с проскальзыванием, резиновый вал местами "зажеван" ( в тех местах была порвана старая пленка)...
установил все конструкцию в аппарат, и после прогона нескольких листов термопленку стянуло ( зажевало) от подрезанного конца( без черного напыления) к середине...
Практики подскажите надо менять резиновый вал, что то еще изношено или термопленка не подходит ( забыл сказать, она немного провисала относительно старой)?
Akir1
09-11-2011 15:32
Akir1 писал:
Доброе время суток!
Заранее сенкс!
Akir1 писал:
Доброе время суток!
Заранее сенкс!
и подскажите плиз, "с чем" совместим резиновый вал у данного аппарата?
berdyanec
09-11-2011 16:50
Akir1, пойди отдохни. А потом изложи прблему, что- бы понятно было. На вскидку- бушинги менять.
Akir1
09-11-2011 18:08
berdyanec писал:
Сорри за каламбур!
Просто была моя первая тема про разбор сабжа, (первый раз такой аппарат в ремонте) аппарат один и тот же, посему решил не создавать новую тему, а взял переименовал и дописал проблему
Ответьте пожалуйста по пунктам -
1. Оригинальную пленку не стоит искать на данный аппарат, вполне сойдет и HP LJ 2200?
2. В каких еще принтерах установлен данного типа резиновый вал ( по прайсам чет не нашел)?
3. В каких еще принтерах установлены такого типа бушинги для резинового вала?
4. Что еще следует заменить из "расходных" материалов чтоб аппарат достойно "отслужил" несколько десятков тысяч копий?
Заранее сенкс!
Nikolay_S
09-11-2011 20:25
Поменяй сразу всю печку.
Как показывать опыт - это единственное долгоработающее решение в подобных случаях.
serviceallex
09-11-2011 20:30
Оптимальный, но дорогой вариант замена узла закрепления в сборе, парт номер RM1-6319-000CN Присмотрись к прижимному резиновому валу - проворачивает их бывает (отделяется сама резина от металлической оси) причём достаточно труднозаметен дефект. Чем термоэлемент и ложе смазывал? аппарат из "скорострельных" не всякая смазка адекватно работает. Бушинги и вал в парт каталогах отдельно не фигурируют (по крайней мере где видел), похоже узлами нынче инженерам велят менять
Akir1
10-11-2011 07:30
Спасибо за ответы!
Ну при цене аппарата в среднем 15 т.р. думаю не каждый согласиться за 10 т.р . менять термоузел...
Должно же быть какое то решение, без замены узла в сброе ( наверняка в каком то аппарате используется такого типа ЗИП)???
Владимир Анатольевич
10-11-2011 11:34
Ну уж если хочется поизвращаться...
Найди принтер Canon подобный твоему НР. Раньше Canon давал детализацию узла. Возьмешь то, что нужно.
А я бы менял в сборе. Если только он не на пенсии - нагрузка картридж в год. Но судя по твоей проблеме нагружают принтер сильнее.
serviceallex
10-11-2011 16:06
Фото основных "проблемных" мест (места крепления бушинг, правой, левой, повреждения вала) выложи, диаметры шеек вала замерь и озвучь. Бушинги есть разные будем прикидывать. Чем больше сделаешь замеров тем точнее подберём:)
Mishel01
12-11-2011 23:49
Akir1 писал:
Спасибо за ответы!
1. Нет, не используется.
2. Есть, но его ресурс - максимум процентов 40 от ресурса печки. "Совместимые" резвалы и бушинги - в продаже есть (ТОЛЬКО для Р3015!).
"Всякие" термопленки типа прибалтики для ХП-2200 - пробегут тут максимум процентов 10 от требуемого ресурса. Оригинальная для Р3005 - вероятно, будет единственным выходом (тоже процентов на 40 от ресурса).
3. Особое внимание - чистоте под пленкой и качеству смазки. Никакие эксперименты типа Кэнон СК-0551 тут не прокатят.
Akir1
18-11-2011 10:55
Mishel01 писал:
Akir1 писал:
Спасибо за ответы!
Спасибо за ответ!
Заказал резиновый вал и термопленку, бушинги пока не нашел в продаже...
Не много не понял по 3-ему пункту про Кэнон СК-0551 ?
и какую теросмазку лучше использовать для данного сабжа?
Mishel01
18-11-2011 12:58
"Не много не понял по 3-ему пункту про Кэнон СК-0551 ? "
Что именно не понял? Это вообще смазка не для того.
"и какую теросмазку лучше использовать для данного сабжа?"
Molykote HP-300, например.
Akir1
28-11-2011 20:35
Спасибо всем!
Приехал ЗИП, заменил резиновый вал и термопленку., "полет нормальный", бушинги в продаже не нашел, да и они визуально в порядке...
DGW
Akir1,
Ну и как долго продолжался "нормальный полёт" ???
Какая нагрузка на принтер в месяц ? ( равномерность, кол-во страниц). /примерно.
Оригинальная термоплёнка у нас проработала на полной нагрузке 3+ года. Неоригинальной хватило на полгода на 25% загрузке в месяц (по объёму, по сравнению с предыдущим ритмом жизни принтера).
Покупку новой печки тормозит её цена.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP LJ P3015 стягивает термопленку
  • HP LaserJet P3015 ошибка 49.4C01
  • Факс Pnasonic KX-fp363, выплевывает термопленку.
