John 82 Участник Сообщения: 169
Добрый день
Принтер HP LJ 5200 при печати на пленке искажает изображение в центре отпечатка.
В чем может быть причина?
Картридж используется новый, оригинальный.
Проблема проявляется только на пленке, искажений при печати на бумаге нет.
Пленка Lomond LaserFilm 100 mk
чего то не получается прикрепить файл со сканом распечатки(((
в файле скан отпечатка, красным выделена проблема
printer.zip 224,51 КБ Скачано: 297 раз(а)
kysmish Предупреждений: 1 Сообщения: 71
Проблема может быть в термо узле, попробуй понизить или повысить температуру. |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1855
John 82, а в настройках драйвера пленка установлена? Тогда- термоузел. |
| berdyanec писал: | | John 82, а в настройках драйвера пленка установлена? Тогда- термоузел. |
Да установлена в настройках пленка
Добавлено 08.02.2013 17:00
| kysmish писал: | | Проблема может быть в термо узле, попробуй понизить или повысить температуру. |
а каким образом можно повысить или понизить температуру? |
КОЮР Участник Сообщения: 635
| John 82 писал: | | а каким образом можно повысить или понизить температуру? |
В меню самого принтера ищи, там есть, но можно поставить для пробы "плотная бумага".
Как появилась проблема? Не после того как пошла пленка другого производителя, или другой партии?
Если так, то как вариант попробовать напечатать на другой пленке или "кальке".
Наверно типография, офсет? От пленок вроде уже многие типографии перешли на "кальку", таких проблем на ней не бывает.
Нагары в печке проверь. |
| КОЮР писал: | | В меню самого принтера ищи, там есть, но можно поставить для пробы "плотная бумага". |
В меню принтеров, как правило, нет опции изменения температуры фьюзера. Изменить можно путем установки другого типа бумаги/пленки. Я бы не ставил "плотная бумага"(картон). Наоборот- тонкую выставить. Видно же, что тонер налипает на нагреватель. |
| berdyanec писал: | | В меню принтеров, как правило, нет опции изменения температуры фьюзера. |
В этом есть. Я много лет обслуживал одну типографию, начиная с поставки техники, заканчивая обучением персонала.
| berdyanec писал: | | Наоборот- тонкую выставить. Видно же, что тонер налипает на нагреватель. |
Вот тут и начнутся проблемы
| John 82 писал: | | Пленка Lomond LaserFilm 100 mk |
berdyanec, ты ее в руках хоть раз держал? Очень "привередливая" штука. |
| КОЮР писал: | | ты ее в руках хоть раз держал? |
ни разу не держал. А вот информация, по регулировке температуры в аппарате, пригодилась бы.. |
berdyanec, это есть только в 5100 и 5200, в меню на панели самого принтера, можно добавить или убавить температуру нагревателя, несколько ступеней корректировки. Доступно из пользовательского меню, в сервис входить не надо. Более подробно не помню, давненько это было....
Добавлено 09-02-2013 09:09
| Цитата: | РЕЖИМ ТЕРМОЭЛ-ТА
Список доступных режимов термоэлемента
Позволяет настроить режим термоэлемента для различных типов носителя.
Изменяйте режим термоэлемента только в случае возникновения неполадок при печати на определенных типах носителей: После выбора типа носителя можно изменить режим термоэлемента на соответствующий этому типу. Принтер поддерживает следующие режимы:
ОБЫЧНЫЙ: Используется для большинства типов бумаги.
ВЫСОКИЙ 2: Используется для бумаги со специальным или грубым покрытием.
ВЫСОКИЙ 1: Используется для грубой бумаги. НИЗКИЙ 3: Используется для прозрачных пленок.
НИЗКИЙ 2: Используется для носителей низкой плотности. Используйте этот режим, если возникают проблемы с закручиванием бумаги.
НИЗКИЙ 1: Используйте этот режим при возникновении складок на носителе.
Режимом термоэлемента по умолчанию для всех типов носителя является режим ОБЫЧНЫЙ за исключением прозрачных пленок (НИЗКИЙ 3) и грубой бумаги (ВЫСОКИЙ 1). |
Вот подробная инструкция http://www.awella.ru/hp5200-3.php.htm |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 581
berdyanec, несколько лет обслуживал Xerox 2500 там регулировок по печке как грязи, но и стОит аппарат за лимон. Полагаю в серьезной технике очень много можно сделать с кнопки. |
| КОЮР писал: | berdyanec, это есть только в 5100 и 5200, в меню на панели самого принтера, можно добавить или убавить температуру нагревателя, несколько ступеней корректировки. Доступно из пользовательского меню, в сервис входить не надо. Более подробно не помню, давненько это было....
спасибо, попробуем.
кстати на кальке все ок, но на кальке им не нравится конечный результат, почему не могу сказать... говорят что с пленки качество лучше |
выбор режима термоэлемента ни к чему не приводит, результат тот же... |
добрался до печки, пленка в печке целая, нагара нет... |
что интересно, берем эту же пленку, с этой же пачки, идем в соседний кабинет и на принтере другом HP LJ 5200 печатаем без косяков.... а на этом принтере так же проблема проявляется.... может заменить термопленку в печке? |
еще сканы добавлю, на этой неделе пробовали в режиме НИЗКИЙ 3
printer2.zip 414,2 КБ Скачано: 240 раз(а)
Скорее всего повреждена термопленка. Тефлоновое покрытие нарушено. Замени ее. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 5125
John 82, а если картридж с проблемного да на соседний принтер и распечатать...
А потом картридж с рабочего да на проблемный...
Проблема будет или нет?
Что-то твои сканы слишком ровные, но с дефектом. |
| Владимир Анатольевич писал: | John 82, а если картридж с проблемного да на соседний принтер и распечатать...
картриджи переставляли, ставили абсолютно новые, только из упаковки, оригинальные... дефект остается....
Добавлено 18.02.2013 18:36
| berdyanec писал: | | Скорее всего повреждена термопленка. Тефлоновое покрытие нарушено. Замени ее. |
хорошо... как заменим отпишусь о результате... |
В таком принтере печка должна меняться как узел.
Пять-шесть-семь винтов, пара-тройка разъёмов и печка в руках. |
Я уверен, что первая пленка, сразу просле включения принтера, выходит без деффектов. Так?
Многие типографии с таким деффектом мучаются. Замена печки в сборе точно решит проблему.... |
| КОЮР писал: | Я уверен, что первая пленка, сразу просле включения принтера, выходит без деффектов. Так?
нет, сразу первая пленка с дефектом |
| John 82 писал: | | хорошо... как заменим отпишусь о результате... |
ждем результата.. |
Доброго времени суток....
Заменили термопленку... результата нет... все так же на пленке и осталось... при замене мне не понравился резиновый вал печки, имеет какие то вмятинки по всей поверхности, без нарушения слоя.... может ли он так влиять на качество? сразу заменить не получилось, не смогли срочно найти в городе... заказал... жду поставки...
прикрепил скан, после замены термопленки...
косяк3.zip 109,55 КБ Скачано: 227 раз(а)
| John 82 писал: | | при замене мне не понравился резиновый вал печки, имеет какие то вмятинки по всей поверхности, без нарушения слоя.... может ли он так влиять на качество? |
Вполне, надо учитывать что пленка проходя через термоузел размягчается. Давно заметил, что резиновый вал после какого-то времени эксплуатации становится значительно мягче.
Помню в типографиях мучились выводя А3 на принтере A4, то есть с разбиением страницы, пленки выходили из принтера разной длинны...
Совмещение от верха страницы к низу убегало уже на пару миллиметров. |
John 82, да замени печку целиком с одного принтера на другой. Сразу станет понятно. Так же замени резиновый с подшипниками(бушингами) местами, если хочешь проблему локализовать..
Проблема на ровном месте, если есть нормальный принтер и поганый. |
Владимир Анатольевич, Вряд-ли ему дадут разбирать исправный принтер, принтера не из дешевых, и мало вероятно что их там пруд-пруди. Типография просто встанет, и мы не получим утренних газет...  |
КОЮР, с таким пониманием процесса тебе и ТС надо приглашать специалиста(специалистов) для ремонта такой техники.
Для особо одарённых напишу ещё раз: ПЕЧКА МЕНЯЕТСЯ УЗЛОМ. ПРИ ЗАМЕНЕ НИЧЕГО В УЗЛЕ НЕ РАЗБИРАЕТСЯ. |
Владимир Анатольевич, ты такой умняшка...
| Владимир Анатольевич писал: | | ПЕЧКА МЕНЯЕТСЯ УЗЛОМ. ПРИ ЗАМЕНЕ НИЧЕГО В УЗЛЕ НЕ РАЗБИРАЕТСЯ. |
Ты думаешь ни я ни топикстартер этого не знаем? |
Тогда получается, что ты и ТС трахаете тут всем мозг на ровном месте.
Знаете и не меняете...  |
