HP LJ 4250 проблема
T_O_R
03-11-2011 09:48
Добрый всем. принтер hp lj 4250 при включении сразу загораются все три индикатора. Моторы крутятся, печка греется. До инициализации дело не доходит. Принтер по словам пользователя умирал долго. Кто подскажет в чем может быть проблема?Спасибо.
MGarry
03-11-2011 11:31
А ты его хоть вскрывал ?
Mishel01
03-11-2011 20:52
Диагностируйте - узнаете. Из описанного ничего конкретного не следует.
T_O_R
08-11-2011 09:24
Разобрали полностью. Проверили все датчики.Семистр печки. Все высокие напряжения. Есть идея с другого поставить форматер. Вот думаем чем это чревато. Все напряжения есть 3,3 v 12 ,220, 5, 24.
_Suhov_
08-11-2011 12:59
компом определяется? Если да- панель управления смотрите, если нет- однозначно форматтер
T_O_R
09-11-2011 09:57
комп не определяет. вот и думаю возможно ли поставить с другого аппарата форматтер и не умрет ли он тоже. кто-нибудь так дела?
kysmish
10-11-2011 09:28
T_O_R,
Поставь форматтер с рабочего, ничего страшного не будет.
Nikolay_S
10-11-2011 18:50
T_O_R, проверьте осциллом пульсацию по питаниям до замены форматера.
T_O_R
11-11-2011 16:48
Пульсация по питанию форматера норма. Ищем донора.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP LJ 4250 проблема
  • лазерный принтер HP 4250 нужен пин входа в сервис
  • sharp z-840 проблема
  • МФУ hp M1132MFP проблема с usb
  • ПРОБЛЕМА СКАНЕРА
  • проблема с принтером HP1320
