HP LJ 3027 MFP "гудит" при старте
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника На страницу 1, 2  След.
Djovani
21-04-2015 18:54
Принтер после замены печки стал издавать нечеловеческие звуки )))
Порвалась термоплёнка и как это бывает в таких случаях тонер начал поступать внутрь корпуса, но честно говоря я не увидел\не нашел "криминала", где бы это было так фатально. Шумит, когда двигатель начинает крутить чуть быстрее, а потом, когда крутит медленнее таких звуков нет.
Такое ощущение, когда резиновым валом трут о резину или пластмассу. Принтер для своего ресурса практически новый. Само видео записывал на телефон и звук отличается от оригинала.
Видео: https://youtu.be/UqgqmOegiqc
Подскажите где посмотреть и куда "копать"?
*смайлик с собачьими глазами*
P.S. принтер печатает норм...
kostya666
строитель - оптимист
23-04-2015 03:04
Djovani писал:
меняли печку целиком? или термопленку?
Djovani писал:
загадка!
Djovani
23-04-2015 04:12
kostya666, ставил печку от нового - разницы нет.
Мистика гы-гы
kostya666
26-04-2015 02:51
Djovani, картридж другой ставил?
Djovani
26-04-2015 07:20
kostya666, спасибо!
Маловероятно, но крайне логично: перегретый из-за отсутствия термопленки фотобарабан мог повредить ракель
и тонер начал просыпаться ))) Это всё в теории. В моем понимании тонер насыпался в какие-то муфты.
Там так сделано, что механика по большей части упрятана и до неё ой как не легко добраться недовольство, огорчение
В понедельник канешно попробую...
P.S. крартридж новый, оригинальный... был...
fmurom
26-04-2015 09:11
Djovani, когда рвётся термоплёнка , тонер поступает туда , куда должен .
Просто узел закрепления не функционирен .
Решаешь с печкой , потом с тонером . И всё . стопудово
Владимир Анатольевич
26-04-2015 09:21
С печкой он уже решил..
Картридж свой на другом аппарате проверить.
Или просыпавшийся тонер клинит ролик переноса.
Djovani
26-04-2015 12:41
fmurom писал:
Как минимум, тонер поступает на термоэлемент...
Думай чего пишешь гы-гы
fmurom
27-04-2015 08:03
Djovani, в таком количестве - не считается . гы-гы
_Suhov_
27-04-2015 08:20
Djovani писал:
kostya666,
Абсолютно не логично- из-за отсутствия термопленки фотобарабан в принципе перегреться не может, по той причине, что они не контактируют между собой. Гул появляется из-за износа приводной на печку шестерни, или износа бушингов выходного шашлыка. Или, что скорее всего, из-за не правильно сборки аппарата
Djovani
05-05-2015 17:18
Дошли мои ноженьки до принтера. Заменил картридж.
Фото картриджа в аттаче.
Нет, и картридж не виноват в этом звуке.
Не знаю, картридж не разбирал... возможно ничего страшного и это просто отработка вылазит с него...
Владимир Анатольевич, ролик переноса вращается свободно на сколько ему дают шестерни, т.к. он завязан с кинематикой принтера.
  51X_.JPG  64,84 КБ  Скачано: 186 раз(а)
05-05-2015 20:33
Тогда то, что написал _Suhov_.
berdyanec
Рыбный кок
05-05-2015 20:43
_Suhov_ писал:
Djovani,
Вам все обьяснили. Либо изношена приводная шестерня фьюзера, либо бушинги выходного вала(шашлыка).
Djovani
06-05-2015 18:07
berdyanec писал:
berdyanec, ну с какого перепуга оно должно издавать такой звук?
Я ещё понимаю, бушинги, так я их первым делом обслужил, смазал и т.п.
Сегодня профилактировал HP3005. Принтер в ужасном состоянии: усыпан тонером.
Я его за один край подниму и как бы отпускаю, он стукается о стол и у него тонер высыпается со всех щелей.
Разобрал крышечки, которые закрывают механику снизу, где лоток. Там тоже было оч много тонера.
Механика у принтеров одинаковая. На этом потренировался, потом за 3027 возьмусь.
Djovani
09-05-2015 14:44
1. Первое - снял крышечки о которых говорил раньше.
Под ними оказалось немного тонера и... барабанная дробь... три кусочка термоплёнки!
Ура! Ликовал я! Но собрав всё на место я понял, что сильно ошибался (((
2. Второе - начал отключать по очереди шестерёнки и при снятии шестерёнок (помечены на фото),
я получил практически бесшумно работающий принтер, причем, даже не прикрученная печка удерживаемая одним указательным пальцем
вела себя тихо и покорно.
К сожалению не получилось что либо на нем напечатать, т.к. я принтер тащил из другого помещения и в целях уменьшения веса снял сканер.
Возможности сходить за ним у меня не было.
fmurom
10-05-2015 10:47
Djovani, выше стоит шестерня коромысло ( перекидывающаяся) .
Обычно она и гремит .
Djovani
10-05-2015 12:21
fmurom, смысле "она гремит"? По конкретнее можно, а то ДС какой-то...
Вверху стоит мотор печки. При снятых шестернях на фото (2) всё крутится, в том числе и печка.
Я смотрел мануал, но не понял дзен этой кинематики, чтоб её...
Такое ощущение, что моторы соревнуются кто сильнее гы-гы
fmurom
10-05-2015 13:28
Djovani, выше стрелок там узел , который перебрасывается в зависимости от вращения .
Из - за него часто и грымзает . Печка вела себя смирно , а она крутилась ?
Когда шестерни снял .
Djovani
10-05-2015 15:16
fmurom, ты пока пишешь очевидные вещи... ещё раз, можно конкретнее?
В чем зависимость? За что отвечают правый и левый механизм шестерён?
Я писал - печка крутится, вернее, что положено в ней, то и крутится.
fmurom
10-05-2015 15:41
Djovani, из практики , меняли сам маятник на аналогичных HP -ах .
Плюс шестерни связки с печкой . У 4015 вроде бы тот же механизм .
СМ смотри по шестерням .
Добавлено 10-05-2015 15:44
Djovani, не исключаю связь с дуплексом .
Djovani
10-05-2015 16:57
fmurom, всё с вами ясно гы-гы
У 4015ть не тот же механизм. У 3005 тот же... я об этом то же писал.
На одном 4015 лично менял две печки и такого эффекта не было... это я к вопросу объемов и износе шестерёнок...
Пока предварительный итог. Придётся выходить из отпуска и топать к пациенту, вспарывать ему... сканер.
Жалко девчонок, принтер хОчут, плачут рёв в три ручья ... твари! Скепок в принтер насовали, а мне отдувайся.
fmurom
10-05-2015 17:06
Djovani, а в автоподатчики то скока всего любят прятать !
А по линии HP у них много общего , один угловой сетевух чего стоит . гы-гы
10-05-2015 17:10
Писец, да там на шестернях износ наверно не маленький.
А что, НР ремкомплект на такой принтер не поставляет?
Djovani
10-05-2015 17:14
fmurom, не знаю как у Вас, а у нас народу фиолетово.
Хоть с неодимовым магнитом ходи и каждый день выгребай и лекции проводи.
Правда току будет ноль. Только через рубль до людей доходит.
Никак руководство не могу уговорить поддержать идею монетизации.
Придется самому деньгу вытряхивать мотивируя сроками улыбка
fmurom писал:
Djovani, А по линии HP у них много общего...
Так уж повелось у лазерных принтеров... много у них общего Крутой!
Добавлено 10-05-2015 21:20
Владимир Анатольевич, где? пальцем пАкАжи!
Добавлено 10-05-2015 21:22
Владимир Анатольевич, вот вся расходка на этот принтер:
http://www.laserparts.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=M3027&x=10&y=13
10-05-2015 17:34
Djovani, Привози принтер, покажу.
По твоей ссылке - смотри 9 последних позиций и выбирай нужное.
Я в таких аппаратах откручиваю 4 винта на печку, печку сдвигаю немного, чтоб шестерни вышли из зацепления, и слушаю.
А дальше смотри, думай.
Djovani
10-05-2015 18:11
Владимир Анатольевич, Вы бы хоть читали что я пишу...
10-05-2015 18:28
Djovani, да читаю я, читаю.
Другой уже к дню рождения Ленина сделал бы или отдефектовал правильно.
Ты шестерни сними, на выработку посмотри.
Не переживай, там по-другому поставить невозможно.
На старткопи загляни, там может быть указано какие именно шестерни менять.
А у официального поставщика на этот аппарат может быть сразу ремкомплект.
На 3005 такое кажется было, если правильно помню. С ремкомплектом даже думать не надо. улыбка
Тебе уже всё-всё расписали, только делай.
Ты же ждёшь чего-то...
_Suhov_
10-05-2015 19:54
прикольно, снять две шестерни, которые приводят в движение печь и утверждать, что печь крутится. Естественно, что не прикрученная печка вела себя тихо- она ведь не вращается. Автор, что курим? Эти две шестерни нужно заменить. И не нужно смотреть, что зубы целые, там выработка внутри. В более печальном случае- еще и выработка на осях, на которых эти шестерни стоят. А потом направляем свой взор на бушинги выходного шашлыка и видим там яйцеобразную выработку. Вот в этом месте барабанная дробь. Меняем две шестерни, два бушинга и наслаждаемся тихим устройством, попутно вырывая себе волосы меж булок и думая "мне же еще две недели назад сказали, что заменить, а я не послушался"
Djovani
11-05-2015 08:10
_Suhov_, были бы шестерни, заменил бы... Принтер года не отработал, какая нахер выработка?
В организации их ещё три стоит. Они с одной партии.
Специально для тебя видео сниму Н-Н-Н
fmurom
11-05-2015 08:47
Djovani, если повторюсь не пнай мну .
Сколько на счётчике копий фсяго сделано ? Чудной
Djovani
11-05-2015 10:02
fmurom, хороший и самый правильный вопрос за все посты гы-гы
Напечатаю, как только выберу время в отпуске. Постараюсь это сделать на не крутящейся печке
спешел фо Сухов : помираю со смеху!
11-05-2015 11:16
При таком раскладе можно перекинуть печку в сборе с одного аппарата на другой минуты за 2-3 и убедиться, что она или не она шумит.
Работники даже не заметят остановки принтера.
И счетчик сразу посмотреть можно.
Я думаю тысяч 100 или 150 на счетчике.
Вот только не помню, счетчик печатается на первой странице или на второй-третьей?
Если на первой, то счетчик можно увидеть даже при не вращающейся печке.
А что там видно в сервисном меню, я уже не помню.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP LJ 3027 MFP "гудит" при старте На страницу 1, 2  След.
  • копир Canon fc220 съезжает стол в лево и ошибка "E"
  • Копир Canon iR2016j - "замените тонер" сразу после
  • ПОМОГИТЕ С "XEROX" M118 коды ошибок Е1-6000 и J3-1
  • "Общая ошибка" принтера Epson stulus color C67
  • Epson stylus c42ux "карету" с картдриджами клинит
