RusLikCk Участник Сообщения: 100
Добрый день!
Принесли на ремонт МФУ HP LJ 3020 с жалобой на то, что она делает неработоспособными порты как USB так и LPT. Пока боюсь подключать к своему ПК. Подскажите, плз, кто сталкивался с такой проблемой, что и как проверить в первую очередь.
Спасибо! |
Vazgel Самодельщик Сообщения: 78
Dmitry P. Участник Сообщения: 569
RusLikCk, если серьезно то у крокодила х..й зеленый, а на практике, кого слушаем то?
Да еще и ошибка сканера при этом  |
Dmitry, очень умнО... А кто тебе сказал,что это один и тот же аппарат? |
TL4M Гость 194.29.*.*
Может, если у клиента проблемы с заземлением. Если включать принтер и системник в один сетевой фильтр - исключено. |
boa Участник Сообщения: 322
Вместо рассуждений лучше бы технический анализ провести, особенно в отношении LPT, Напряжениями выше 5в USB вывести из строя легко, насчет LPT не знаю, но входные линии возможно.
" Если включать принтер и системник в один сетевой фильтр - исключено" - красиво сказано, но USB в этом смысле от LPT
сильно отличается, так что вряд ли в этом причина. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1028
RusLikCk, Это еще не известно как клиент палит порты. А ты для подстраховки компа своего воткни PCI контроллер USB стоит не дорого (около 200р ) ну и обмерий разьемы на предмет К.З. , посмотри что с землей аппарата - может и впрямь в блоке питания катаклизма какая. |
boa, не "красиво сказано", а многократно испытано на собственной шкуре. Жгли клиенты, и даже бывало на моих глазах. И USB в этом плане мало отличается от LPT. Касается всех устройств с импульсными источниками питания, тема обсуждалась многократно. |
IIK Участник Сообщения: 122
Тема эта мусолилась с незапамятных времен-вся беда,что между корпусами устройств есть напряжение около 110в,из-за внутренних фильтров.Поэтому,была придумана "евророзетка",3-й контакт(при условии подключения,есс-но),снимает(выравнивает) это напряжение.Имеется ввиду,блок розеток-TL4M правильно
заметил насчет сетевого фильтра.Ну,а чтоб током не долбило(комп-батарея-ванна)-землить этот провод.
И не тыкать включенные устройства.
IIK |
Tyger Лентяй Сообщения: 64
Как-то столкнулись. Небольшое предприятие. Прозводство металоконструкций. 3 фазы. Сварки, болгарки, подъемный кран, куча других мощных потребителей. Офис чуть ли не в цеху. От одной фазы, через здоровенный бесперебойник питаются компьютеры. А вот лазерники, холодильник, кондиционер, дабы не перегружать УПС, мимо него. Но на ДРУГУЮ фазу. Отдельной "земли" небыло и в помине. Тоже имели геморой с "необъяснимыми" вылетами портов.
Кстати, клиент не признался, пока мы не нагрянули и не посмотрели сами. |
OlegБ Участник Сообщения: 283
А померять, что на разьемах этих в МФУ слабо
Или он без мамки не включается
Мона еще какую-нить байку про незаземленные батареи и блуждающие потенциалы сбаять  |
OlegБ, мерял я - на разъемах при отключенном ПК вроде все ОК. Правда, это только по потенциалам, а формы сигналов не смотрел... |
Если КЗ нету, можешь смело подключать к своему компу. |
Вот КЗ как раз для LPT не страшно, впрочем и для USB тоже (если не по питанию).
to RusLikCk - а компьютеры случаем не на 865-ом чипсете? |
TL4M-" Жгли клиенты, и даже бывало на моих глазах. И USB в этом плане мало отличается от LPT"
В таком случае советую организовать процесс над фирмой Epson, которая снабжает многие свои принтеры с USB двухполюсной розеткой питания. |
boa, думаю, этого делать не стоит, так как двухполюсные вилки стоят на тех аппаратах, в которых шасси не имеет гальванической связи с электрической сетью. Таковы большинство струйных принтеров. |
Народ, все-таки порт USB был поврежден, точнее, диодная матрица, стоящая сразу за разъемом - был прошит один из диодов. Соорудил такую же схему из 8-ми 1Т4148 - все заработало. Дальше буду ковырять LPT-порт...
1Т4148 - опечатка. Правильно - 1N4148... |
TL4M -" двухполюсные вилки стоят на тех аппаратах, в которых шасси не имеет гальванической связи с электрической сетью. Таковы большинство струйных принтеров." - Входной филтр блока питания в них тоже есть |
