Не включается принтер НР-3020
xan22
05-10-2009 08:14
Попал в ремонт принтер НР-3020. причина застревание бумаги на выходе.После ремонтта, а именно чистки и замены термопленки принтер умер.... не включается вообще. все проверил не на один раз все ок а включаться не хочет. Я так бумаю что после простоя без питания умер БП принтера. конечно фантастика но бывает и такое.
Коллеги подскажите может у кого есть мануал или схема от этого принтера.
Александр.
Porter
05-10-2009 09:08
А зачем думать умер БП или нет если БП можно вольтметром проверить?
xan22
05-10-2009 10:45
Ну до STR ки я проверил а дальше напряжений не знаю
xan22
05-10-2009 12:39
БП собран на STR Z2062
xan22
07-10-2009 07:37
Все причина найдена. Оказалось шлейф от блока лазера отошел чуть чуть. вот и вся причина.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Не включается принтер НР-3020
  • HP LJ 3020 - жжет порты USB и LPT
  • HP LJ 3020 - ошибка сканера
  • Xerox Phaser 3020 прошивка
  • HP lazer 3020 не видит картридж
  • Принтер HP DJ 3650 не включается.
