panas Участник Сообщения: 128
По мелочам не обращаюсь..)) Плата форматирования HP LJ 1022 CB406-60001 / Q5427-60001 после грозы вылетел элемент на входе ЮСБ в корпусе SOT143 обозначение CR7 кодировка на нем -D132. БП сделал, начал печатать, но комп не определяет. Последняя надежда заменить этот четырехножечный зверек. День убил на поиски в инете -даром. Прошу не игнорировать)) |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 505
Убрать его совсем и посмотреть будет ли определяться и печатать |
_Suhov_ Участник Сообщения: 981
Звонилась одна нога, но убрал СR7 - звониться перестала...Но комп все равно не определяет. Смотрел на эти SOT143 - 4 ноги - есть два диода, есть диодный мост, есть два транзюка, есть полевик и диод, а вот что за зверь D132 так и не нашел...Да мелочь, и в прямом и переносном, но что-то она делает...Ведь проще найти и подкинуть, чем отдавать за новую 50 баксов - за 30 не найдешь... |
Mishel01 Участник Сообщения: 476
Как надоест играться - либо уже ставьте новую живую ESD-сборку вместо этого D132, либо просто киньте 2 перемычки, и всё заиграет и запоет. |
Mishel01, Я понял, вы можете меня спасти, вернее принтер.)) Принтеры не мое, поэтому уперся в стенку. Если вы имеете ввиду, что это диодная сборка, то как то не получается - на выпаянной D132 звонятся накоротко 1.3.4. ноги, тоесть если пробиты диоды, так звониться не должно. Если это транзисторная сборка, возможно, но тогда перемычки не идут 2-3 замкнут два data- входа, если 1-2, один вход получится на корпусе. Рою два дня инет, но что за зверь D132 загадка.
тфаю мать!!!!
дата плюс и дата минус идут через L1. Неужели так сложно вызвонить две дорожки от разъема до L1? Без защиты должно работать. Если не работает- значит капец юсб хабу в проце ВСЕ!!! |
_Suhov_, Вашу мать тоже..))) Если вы считаете меня полным придурком - ошибаетесь, я в электронике 30 лет..."Должна работать" - это говорит о вашей некомпетентности...
Mishel01, Вам спасиб, буду читать и копать...Добавлю к компам, ноутам планшетам и другой мелочи еще и принтеры - за плечами не носить..))
Добавлено 04-07-2018 11:31
Mishel01, Да, это защита ЮСБи входов от статики...По ногам все сходится, по функционалу тоже...Кину навесным монтажом для проверки, и хоть знаю теперь что искать, и нужно ли искать..))) Большое спасибо! |
Кинута навесным монтажом диодная сборка, драйвер установился, принтер заработал. Для все ищущих - элемент на входе форматплаты HP LJ 1022 Q5427-60001 обозначение CR7 надпись на корпусе D132 d в SOT143-4 - диодная сборка, защита от статики. Полное название CM1213A-02SR. http://www.s-manuals.com/ru/datasheet/cm1213 Особая благодарность Mishel01, Тема закрыта. |
panas, "я в электронике 30 лет" говорит о том, что Вы не в той электронике. Документ по моей ссылке открывали? Удалить горелый элемент и если он разрывает дорожки от разъема до L1 кинуть перемычки додуматься сложно? Кстати, об этом Вам так же сказано было
Mishel01, Сам ведь сказал, что нужно кинуть две перемычки, вместо удаленной ESD, ТС у нас с опытом "30 лет в электронике", я не думал, что ему по десять раз одно и то же повторять нужно |
_Suhov_, Да я вижу вы крутой!)) Я даже нарисовал вам , что дорожки идут напрямую, без разрыва чем либо. Просто они коротили через сгоревшую D132 на корпус, о чем написано выше. Вы формплату хоть видели? Не хочу что бы забанили из-за некоректности, но перемычки можно засунуть только в одно место...Тема то закрыта..)))
P.S. за ссылку спасибо, но откройте ссылку Mishel01, и сравните со своей...И главное результат, а не кто круче..)) |
_Suhov_, Сравните колхозинг (установку перемычек. т.е. восстановление работоспособности до первого рецидива) и ремонт (установку любой, не обязательно родной, диодной сборки), и вкурите разницу. |
