HP Laserjet P3005 13.05.00. -- замятие под верхней крышкой
SuperSnop
10-04-2009 17:16
Привет участникам!
Данный аппарат прогоняет 2 листа нормально , а 3-й лист застревает в печке не доехав до флажка датчика выхода бумаги-- при этом перед 3-м слистыванием слышно, что аппарат начинает работать с замедлением.Листы бумаги по ощущениям нагреваются больше обычного.На экране сообщение--13.05.00. -- замятие под верхней крышкой.
Перебрал печку---половина резинового вала испещерена мелкими ямками и неровностями .Кормил печку вручную --- лист проходит нормально.Флажок датчика цел.
Несмотря на дефект резинового вала перекоса бумаги нет .Может шестерни перекашиваются и поджимают валы-- загоняя аппарат в ошибку, т.к. слышно характерное потрескивание.
Подскажите где копать если кто сталкивался?
Спасибо.
vti
10-04-2009 18:08
А смотрел ли ты износ подшипников скольжения резинового вала?
SuperSnop
11-04-2009 14:06
Что ты подразумеваешь под подшипниками? Резиновый вал на металлической оси вставляется в капроновую втулку на конце металлической оси шестерня...
valiko_djan
11-04-2009 16:18
Вот эти капроновые втулки и есть подшипники.Меняй.
Yura_L
14-04-2009 09:21
Вот мануал: http://uploadbox.com/files/e22e9ef416
Ошибка 13.05.00 JAM INSIDE TOP COVER на странице 133.
SuperSnop
14-04-2009 13:07
Попробую найти втулки потом отпишусь
SuperSnop
12-08-2009 12:41
Замена термосмазки решила проблему
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP Laserjet P3005 13.05.00. -- замятие под верхней крышкой
  • Sharp AR-5316 проблемы с боковой крышкой
  • МФУ SCX-4200 --- замятие 1
  • canon ir-1024a замятие
  • Samsung SCX 4200 Замятие 1
  • СANON ir 2016 замятие
