canon ir-1024a замятие
tcvetkov1977
01-09-2014 13:10
пришел этот копир с протертым валом в драме поменял вал сделал несколько копий отдал клиенту. аппарат вернулся через день не выходит в готовность замятие бумаги откройте левую дверцу.ладно приняли аппарат облазил всю печку просмотрел все датчики все в норме. итог зажимаешь датчик с открытой дверцей аппарат выход в готовность . а с закрытой калиткой выдает замятие абсурд и только .может у кого была такая проблема наведите на мысли.
CYB
01-09-2014 14:36
Вообще-то уже сам ответил на свой вопрос.
tcvetkov1977
01-09-2014 14:48
и все же не у кого такого не было или как
Владимир Анатольевич
01-09-2014 22:17
Печка в нём кучеряво управляется.
Рычаг интересный на печке на заднем крае.
Смотрел?
tcvetkov1977
02-09-2014 12:08
Как только крышка подает привод вращения драма замятие . Если открыть крышку да конца и драм не вращается то аппарат выходит в готовность.куда лезть или заказать новый драм .
Добавлено 02-09-2014 12:37
Все разобрался просто заклинивается мешалка отработки в драме. Поставил новый драм и все запело заплесало.
03-09-2014 23:06
Как-то странно, при заклинивании должен написать "заполнен бункер отработки".
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» canon ir-1024a замятие
  • Canon MF 3228 замятие
  • Canon FC 208- замятие бумаги
  • МФУ CANON MF 4018 замятие бумаги
  • Canon LBP 3010 замятие бумаги
  • Canon MF3110 - замятие бумаги..
