HP LaserJet P1102 Необходим алгоритм работы оптопар на выход
GPE-emb
Здравствуйте, кто обладает информацией или опытом, подскажите, каков алгоритм работы этих датчиков. Один - я так понимаю, датчик замятия, второй - датчик конца листа бумаги. Предполагая вопросы - спрашиваю в контексте избавления от них. На сколько понял - в начале они оба закрыты (в противном случае ошибка, видимо замятие), потом, при начале печати - оба открыты, потом, при прохождении бумаги - первый открыт - иначе замятие, и после прохождения листа - оба закрываются. Иначе вал вращается в ожидании конца листа бумаги.
Вопросы- 1. Когда открывается 1-й (замятие) - после срабатывания датчика наличия бумаги? при начале печати. Интересует именно логика работы программы, а не физическое его закрытие, т.е в какой момент мне нужно подать сигнал на этот вход, что бы принтер продолжил печать и не выдал ошибку? Возможно есть какой нить мануал с таймингами или диаграмаими работы, или просто кто знает - опишет. Спасибо!
Mishel01
08-03-2018 09:53
Диаграмма. "Ваши" датчики - две первых строчки. Но, как видите, в этом процессе завязаны еще ДЕСЯТЬ "участников"...
  prints.JPG  87,51 КБ  Скачано: 125 раз(а)
GPE-emb
Спасибо! выручили
Добавлено 08-03-2018 20:11
оставшихся участников явно меньше десяти)) парочка осталась)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP LaserJet P1102 Необходим алгоритм работы оптопар на выход
  • HP LJ P1102 номинал сорпотивления R229
  • Стартовый картридж С285А на принтер НР Pro P1102 заправка
  • HP-6P laserJet
  • Не работает HP LaserJet 5L
  • HP Laserjet 3330
