принтер HP LaserJet P1005 ремонт блока питания
valera28061977
23-01-2019 00:38
в блоке питания принтера HP LaserJet P1005 сгорел транзистор Q201 2SK3564 и резистор R229 0,22 Ом, подскажите какое напряжение должен выдавать блок питания на выходе (на конденсаторе C211) и где найти на него схему, так как непонятно какие детали стоят в обвязке транзистора Q201 в частности транзистор Q202 и конденсаторы С210 и С209
  HP LaserJet P1005 блок питания03.jpg  73,63 КБ  Скачано: 17 раз(а)
Skader
26-01-2019 11:28
может поможет http://www.startcopy.su/forum/m/29078.html
_Suhov_
27-01-2019 23:08
Skader, не напрягайтесь, чел этот принтер по всему рунету ремонтирует
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» принтер HP LaserJet P1005 ремонт блока питания
  • принтер hp-p1005 не хочет брать бумагу
  • Лазерный принтер HP LJ P1005 сгоревший SMD элемент
  • Принтер Xerox Phaser 3110 нужна схема блока питания
  • Philips 20PFL5122/58 , ремонт блока питания
  • принтер HP LJ P1005 выдает "грязный" текст
