HP LaserJet 1536dnf MFP белый экран, нету прошивки.
arturaho
03-02-2015 14:42
Здраствуйте,
Не заволялась случайно у когони-будь на данный аппарат HP LaserJet 1536dnf MFP рабочей прошивки?
Батарея памяти была сдохшая после выключения из сети напряжения с флешки слетела прошивка. При включение принтера загорается экран без всякого текста и горят все огни. До этого принтер иногда ругался на прошивку. Флэшка MX52L12845EMI-10G пуста. Компьютер по USB порту ничего не видет, принудительный старт принтера не запускается. На HP странице прошивка в exe формате распокавать нимогу. Нужна програмулька для прошивки. Может кто сталкивался с данное бедой. Есть ли какая-нибудь прошивка на данный аппарат?
_Suhov_
03-02-2015 22:50
очистите папку с временными файлами, запустите экзешник прошивки, найдите в папке с временными файлами файл с расширением .rtf Это и будет файл прошивки. Только в флешку его запихнуть не удастся, не то пальто, там много резать и менять местами придется. Ищите, кто может слить дамп с рабочего аппарата
arturaho
04-02-2015 15:56
_Suhov_, я так сперва и сделал только в temp папке ничего кроме как пустой папки не появилось, хотя файл показал что файл был отправлен. Как заметил это очень распространённая ошибка в данном принтере
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP LaserJet 1536dnf MFP белый экран, нету прошивки.
  • LaserJet 1012 белый лист
  • МФУ hp 1536dnf: FATAL ERROR 7
  • HP-6P laserJet
  • принтер hp LaserJet 6L
  • Не работает HP LaserJet 5L
