damdin Новичок Сообщения: 14
Добрый день.
Лазерный принтер HP LaserJet 1000.
Принесли со следующим дефектом: При печати дал ошибку, мигали передние лампы /сейчас точно не помню какие именны/. При проверке стало ясно что проблема в лазерном блоке. При вскрытий этого блока барабан с призмом наверху не вращается.
/Извините, если не выражаю правильно, не очень разбираюсь в технических терминах/
Попытался вращать его рукой но удалось только с немалой силой.
Попытался разобрать этот барабан чтобы почистить, снял верхнюю шайбу и призм, но нижняя часть никак не снимается.
Подскажите пожалуйста, каким образом его почистить и смазать. |
djdollar Участник Сообщения: 1461
Клин у вас. Верхнюю часть снимать нельзя, более того, даже проворачивать не рекомендуется, она сбалансирована... Была...
Теперь попробуйте с немалым трудом, поворачивая вытащить нижнюю часть, без фанатизма, там латунная втулка, надо вымыть калошей, и нанести смазку. Я, когда ничего не было, наносил веретёнку. Есть специальная смазка.
А вообще ищите блок новый, этот после смазки долго не проживёт. |
Спасибо за ответ.
Нижняя тоже никак не вращалась. Беда что шурин слишком сильно откручивал и нижнюю и верхнюю часть.
Есть старенький LJ 6L, можно у него взять этот барабан? |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1219
| damdin писал: | | барабан с призмом наверху |
Это называется полигональное зеркало (полигон)
| djdollar писал: | | Есть специальная смазка. |
Использую обыкновенную тормозную жидкость. Пол капли, понимать буквально, не больше!!!
| djdollar писал: | | А вообще ищите блок новый, этот после смазки долго не проживёт. |
Ерунда! Проживет, если разобрать без повреждений.
| damdin писал: | | Беда что шурин слишком сильно откручивал и нижнюю и верхнюю часть. |
По рукам надавать! |
dr.VASYA,
Вы уж извините, но после клина на латуни задиры остаются. Работать такая конструкция будет 2-3 месяца. В интенсивной нагрузке - неделю. |
Спасибо, djdollar и dr.VASYA!
Видно что принтер не проживет долго. После сборки сначала печатал нормально, но с великим шумом /наверное дисбалансировка/. После некоторое время проверил, принтер печатает только правую половину страницы
Владельцу вернул принтер, он сказал что этот принтер служил ему так долго, пора купить новый, более быстрый принтер.
Следующий раз буду намного осторожнее и опытнее.
Спасибо вам друзья. |
