r.dima Новичок Сообщения: 16
После очередного сминания листа и его извлечения перестал работать двигатель. Профилактика в ввиде разборки чистки и смазки ни к чему не привела. При включении в сеть проходит тест (по очереди моргают 4 диода). Затем слышен щелчок, загорается 1 диод зеленый, второй зеленый моргает, слышен высокочастотный звук (как на разогреве) ----т.е. все как обычно, но двигатель не начинает крутится.Затем через 5сек загорается 3-й желтый диод.Вручную шестеренки прокручиваются (не заклинило).Вопрос: почему не крутится двигатель и как его можно проверить.
Жалко выбрасывать отличный аппарат. |
WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 530
Проверь тестером обмотки. Обрыв обмотки в месте пайки, частая неисправность. |
Иван Помидоров Гость 81.200.*.*
горят три светодиода ? - fatal error -
держишь кнопочку - комбинация меняется
за расшифровкой на - www.startcopy.ru
удачи |
ARTHUR Участник Сообщения: 413
шестерня на двигателе..очень часто лопается и прокручивает |
1.проверил обмотки на плате двигателя вроде их 2 шт. по 4 ома -нормально?
2.диоды 3 вместе не горят (желтый загорается и моргает, а зеленые гаснут)
3.мотор вообще не крутится (шестеренка в порядке)
А схему никто не подскажет где взять?
Спасибо |
ager Новичок Сообщения: 10
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 509
Ну а лазер то у него крутится? |
насчет ftp.runnet.ru не понял.....
лазер даже не начинает крутится
диоды перепутал (первый зеленый моргает второй зеленый горит вначале)
все щелкает клацает но ничего не крутится....
щелкает реле на плате и электромагнит стопора резиновой полушестеренки на лотке
мне кажется причина какая-то простая
может схема поможет? или алгоритм работы? а где взять ?
спасибо |
somalex Новичок Сообщения: 8
А питание на двигатель смотрел? У меня с этим принтером тоже какая-то проблема была не стандартная. Оказалось плата вся в тонере была.. |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 300
А схем нету похоже...Драйвер двигателя и его питание смотри |
сервисную документацию на этот принтер можно взять на ftp.runnet.ru |
Датчики все просмотрели,особенно откуда бумагу выдирали? |
1.Плату почистил (вроде была не грязная)
2.Дорожки питания на двигатель идет с какой-то микросхемы под радиатором (пока не мерял есть оно или нет - думал схему найти)
3.По ссылке ftp.runnet.ru куда-то попадаю а там 2 строчки и больше ничего нет
4.Датчики на плате все пересмотрел (вроде их 4 шт) - все перекрываются пластиковыми задвижками
спасибо |
Libertine Участник Сообщения: 3691
Проверь датчик на выходе бумаги из фьюзера (печки). Может при извлечении бумаги ломанул рычажок нечаянно. |
tokar Участник Сообщения: 582
