HP L1940, матрица M190EN03. Неужто "выгорание экрана&qu
bigmig
Гость 85.132.*.*
07-03-2010 01:07
Знакомый принёс неработающий монитор 19- HP L1940 модель HSTND-2B02 c матрицей M190EN03. Заменил 2SC5707 в инверторе-заработал.Очень обрадовался-новичек в этом деле.Но радость длилась недолго- при подключении к компу обнаружил "потёки" снизу вверх на тусклом фоне. Думал,действительно потёки, грязноват был внутри. Решил,что между подсветку и матрицу грязь попала. Разобрал (нервы!)-всё чисто. На свелом фоне "потёки" почти невидны. При уменьшении яркости а особенно контрасности начинают вылезать со страшной силой. Заметил,что по краям (по периметру) окантовка светлее немного 1-2см. Вроде как след от какого-то постоянного изображения (на фото не очень видно). Возможно-ли что матрица действительно "выгорела" а эти "потёки" след какого-то графика? Судя по Инфо наработал немало-23400 часов. Или есть надежда на исправление сего чуда(очевидно со свалки). Подскажите пожалуйста,МАСТЕРА! Спасибо за отклики.Михаил
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-03-2010 01:16
Никогда такого не видел.Впечатление,что потеки.
bigmig
Гость 85.132.*.*
07-03-2010 01:37
Тоже так думал. Но просмотрел все эти пленки на просвет и отражение, отдельно и вместе - ничего не заметил,чисты. Может скрытые следы и надобно промыть чем-нибудь? Может поможет или наоборот?
по[ebcn
09-03-2010 12:37
Знакомый что сказал?, было или появилось после твоего ремонта? Мыть то что если при отключении питания матрицы ничего нет как на первой фоте в архиве. Я похожее видел на AL1917A горизонтальные в верхней левой части разной длинны полосы до пол экрана, но они не размытые были, похоже что Б/П или стабилизатор "шумит", а может и матрица. Осциллограф в дело подключай.
I.Boneman
10-03-2010 19:33
Попадалось за всю практику несколько матриц с похожими дефектами, - проблема была именно в матрицах. Причем парочку конкретно помню со следами остатков изображения. На одном мониторе были явно видны следы от 1Ски и окна терминала windows улыбка Другой был какой то телек, там на ЖК матрице просматривался значок НТВ и край 3x4 изображения (панель была широкоформатная). Все это действительно при большой яркости не видно было, а при заниженных параметрах начинало просматриваться.
Тут правда х.з, не шибко похоже на какое то изображение, может просто матрица уже подыхает. Попробуй кстати без сигнального шлейфа, просто подсветку засветить, и покрутить яркость. Сразу станет понятно, в стекле что-то, или действительно в самой панели проблема.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» HP L1940, матрица M190EN03. Неужто "выгорание экрана&qu
  • Монитор Prestigio P198 матрица M190EN03 V.3 сгорел U1
  • матрица TD141TGCD1 связка со скалером "GOLD-S5"
  • "Накрылась" TFT матрица в Samsung 960BF?
  • Philips 17" 170C4- матрица тормозит -есть шансы?
  • 12" LCD дисплей Model: G121SN01 "AU Optronics"
