EVAPERM Гость 178.161.*.*
Перебили провод адаптера питания на участке между Ноутбукам и адаптером обрыв востановила, после этого от аккумулятора работает от сети даже не включается ну соответственно и не заряжается при подключении адаптера индикатор подключения не светится, при нажатии на кнопку включения индикатор включения на секунду моргает. Что может быть? разъем трехконтактный, адаптер "Оригеналныи" проблема в Ноутбуке т.к. разъём ноутбука в норме зарядное тоже.
P.S
При подключение СЗУ на плате в районе Мултикантроллере ite it8502e, щелчки с периодичностью в 1 секунду осциллографа временно отсутствует, сама не магу выяснить причину помогите пожалуйста |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7828
Что на среднем контакте адаптера? Если там нет ничего нет, то так и будет. На мамке надо проверить LM393, обычно вылетает при коротком между 19в и ID адаптера. |
Поконкретней я не профессионалка
Добавлено 26-04-2011 11:36
эта микросхема мертвы |
Deko халявщик-делатант Сообщения: 454
интересно в Перми девушки все коверкают русский язык? |
bоrman Участник Сообщения: 286
В разъеме адаптера ТРИ контакта - внешнее кольцо "масса", внутреннее кольцо "+", тонкий штырек по центру "DATA" - что не нем? |
Если туда запаяли 19в, то можно сразу менять LM393, шим зарядки и мультик.  |
ADOWWW master-tv.com
Deko,а с чего ты взял, что она девушка и тем более из Перьми ?  |
myth Участник Сообщения: 5662
ADOWWW, вроде бы ник располагает...Но... |
| myth писал: | | ADOWWW, вроде бы ник располагает...Но... |
Добавлено 23-05-2011 07:09
| ADOWWW писал: | Deko,а с чего ты взял, что она девушка и тем более из Перьми ?  |
Странно, а c чего я взяла что ты парень поведения и стиль общения как у бабы базарной
Добавлено 23-05-2011 07:23
LM393 заменила и всё работает почти всем спасибо за участье  |
EVAPERM, писать учись, Джумшуд.  |
delux1 Гость 188.113.*.*
EVAPERM, | Цитата: |
Если почти всё работает - то Вам и закрывать  |
| ADOWWW писал: | EVAPERM, писать учись, Джумшуд.  |
Ты внешне на джумшута похож больше а я если и похожа то на джумшутку понял лысый |
EVAPERM,ладно, не злись. Я же шучу  |
evaperm Участник Сообщения: 124
Я и не злюсь просто неприятно что всё думают что я парень. Хотела сменить фота и удалила блин себя вот блин досада
Добавлено 24-05-2011 10:22
Может кто подскажет как восстановить свой рейтинг посещения и сообщении а то я даже свои темы немогу редактировать  |
evaperm, не, удалённый профиль не востановить, только если Админ озадачится, но думаю безперспективно.
Добавлено Tuesday, 24 May 2011, 11:06
evaperm, ты просто внимательней относись к написанию постов, прочти перед отправкой.  |
Можно и в ворде набрать, он синтаксис проверит, а потом копировать сюда. А то тексты читаются как после электронного преводчика с японского.  |
| CYB писал: | Можно и в ворде набрать, он синтаксис проверит, а потом копировать сюда. А то тексты читаются как после электронного преводчика с японского.  |
почти так и есть  |
