Gracer Новичок Сообщения: 20
Такого я ещё не видел: человек обратился с проблемой - ноут работает от нескольких минут до получаса, затем сам самопроизвольно отключается. При первичном осмотре выявилось, что ноут находится в ауте - не реагирует на нажатия кнопки вкл. При этом индикатор возле штекера говорит о наличии сети. Отключил от сети - нет реакции на нажатия. Вынул АКБ - по замерам 10,8В. Подключил АКБ, подключил заряку - ноут весело зашуршал. На этом были сделаны выводы о глючности АКБ, ноут вернулся к хозяину и проработал без сбоев 5-7 дней (с отключенной АКБ). Затем он выключился во время работы и больше не включился. Тут надо сказать о температуре - она замерялась и не превышала 50. СО работает, хотя внутрь я и не заглядывал (дуе исправно)
Ч.2. Те же самые танцы с АКБ вновь вывели бук из ступора. АКБ полностью был заряжен, проверен batteryMon`ом, система проработала без зарядного 1,5 часа под 3d mark`ом. t =46-51. сейчас уже час как тестится марком в режиме зарядки. Пока всё в норме. Кто знает, как это понимать? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
А где платформу -то смотреть? Видел, что бывает Federer и Safina, но я такого на нём не увидел.
Тестами больше его не грузил - не было возможности. Так что новой информации о его поведении пока нет.
А вот что он выдаёт в сведениях о системе
product N: XU614EA#ACB
board ID: 143A
board CT N: P BLUH A2 7V ZG 09H
BIOS rev: F.35 |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5050
| CYB писал: |
Платформу в студию. |
P/N:01013Y000-600-G
PM_I_HPC_S MV_MB_V3.
Foxconn ML1-H94V-0 |
И под планками памяти написано и мелко по краю внизу платы 168QT80001-027B? Quanta QT8, cхема в свободном доступе в инете, может даже здесь в обменнике есть. |
| CYB писал: |
Нет на ней такого.
http://fotki.yandex.ru/users/getkaspersky/view/553089/?page=0
Добавлено 28-10-2012 10:43
Вот что нашёл на их сайте
Дата выпуска: 2011-12-06
Версия: F.48
Совместимость: Microsoft Windows 7 (32-bit), Microsoft Windows 7 (64-bit)
Исправление/модернизация: - Fixes an issue where the battery does not charge or does not hold a charge and the system shuts down when the power adapter is disconnected.
Наводит на какие-то мышли ) |
Тогда смотрим вот эту тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=44528&start=0
Foxconn ML1 подходит под кучу матерей и не только НР, Асер Ас6530 тоже самое на мамке, говорит о том, что текстолит для матери сделал Foxconn.
В принципе на ебее эта мать стоит ниже 150 зеленых, ремонт обойдется возможно даже дороже чем мать с пересылкой.
Добавлено 29-10-2012 08:35
Шьем последний биос с сайта и надеемся что производитель нашел баг в биосе, а на матери все живое. В принципе это сразу нужно было сделать. |
| CYB писал: | | Шьем последний биос с сайта и надеемся что производитель нашел баг в биосе, а на матери все живое. В принципе это сразу нужно было сделать |
Согласен. Но прежде хочется понять род неисправности. Биос залил, обнаружил, что с отключенной зарядкой бук отключает графику ATI, стартует только с интеловой. Но в любом варианте 3DMark вылетает примерно ч/з 5 мин с ошибкой потерянного фокуса.
Добавлено 29-10-2012 22:20
Но вот что интересно - бук явно недавно пришёл с чистки. Есть следы вскрытия, нет пыли, но СО никто не снимал - термопаста старая. После перемазки t упала до 42. Боюсь, как бы атишный чип не оказался поджаренным. |
В общем, после переустановки дров на видюху тест снова начал нормально работать и машинка тестировалась 3 полных рабочих дня. Пару раз выкидывала сообщение о фокусе, но в остальном всё нормально. Отдал аппарат владельцу - пусть набюдает. |
