Связист Участник Сообщения: 841
У этого бука 2 видеокарты НD4200и HD5400. Были проблемы -начал выключатся. Почистил, поменял термопасту. Выключатся перестал, но зато разрешение выше 1280х768 не дает. Отключил карту 5400. Сейчас разрешение норма:1366х768. Пробовал драйвер на HP5400 обновить. После перезагрузки пишет про проблемы с графикой и разрешение низкое. Пока ничего не предпринимал. Переустановлю винду(давно собирался). Может кто с таким сталкивался-проблема с железом? Температура ядра 47-52с. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Тут гибридная карта, дрова только с сайта НР ставить, обновлять с айта АМД нельзя. Если не поможет восстановление оси, то чип видяхи сдох. |
Если чип сдох-можно заменить или такой не найти? |
| Связист писал: | | Если чип сдох-можно заменить или такой не найти? | Найти можно все, вопрос целесообразности ремонта в некоторых случаях возникает. Скажем чип+работа превышают нынешнюю стоимость бука. Решать клиенту, конечно. Некоторые буки я уже не ремонтирую, новая мать на них стоит или столько же сколько замена чипа или мать даже дешевле обходится.
Сейчас, например, лежит практически не работавшая мать с DV7, вместе с пересылкой обошлась около 4000 руб. Жду клиента на эту мать, естественно просто заменю мамку, т.к. пюбой чип на нее обойдется примерно в 2000 руб., добавить работу и получаем стоимость ремонта несколько выше стоимости мамки с заменой. Такая вот арифметика.  |
Где можно заказать материнку? Я на Украине |
Viat Участник Сообщения: 1588
Связист, a что в Китае заказать нельзя, там без доставки и за 50USD есть, т.е. за 70-75 можно получить. |
myth Участник Сообщения: 5672
Вопрос в том-какую? Гретую? Рабочую? С косяками? |
Помогите определится с неисправностью. Вчера часов 5-6 работал, отключился 1 раз -закачивал из интернета программу LG Suit. но там с сайтом были проблемы, долго не мог скачать. Потом смотрел фильм с НDD и в интернете . Сегодня при включении -начал грузится винд.-(1-2 мин) -отключился, Откинул БП-от АКБ тоже вырубился в процессе загрузки. Снял АКБ, воткнул другой БП (тоже от НР)- отключился.
Добавлено 01-11-2014 18:30
Через 5 мин включил-загрузился , работает уже часа 2 . Прога Speed Fan показывает температуру HDD-38, Core 47, Fan 2 -43. Последнее это Т видеокарты? Может этот косяк быть из-за не уст. драйвера карты 5400? |
| Viat писал: | | Связист, a что в Китае заказать нельзя, там без доставки и за 50USD есть, т.е. за 70-75 можно получить. | За такие цены брать не стоит, это косячные матери с разбора, их никто не проверял, могут быть и нерабочими. По китайским ценам, нормальные мамки у них где-то от 120 зеленых начинаются. |
vladislavharsika Новичок Сообщения: 23
у меня валяется A81-er с убитым HDD могу продать |
vladislavharsika,Рабочая материнка? Сколько стоит? |
